Refrigeradores
HELADERA NO FROST PATRICK FAGOR DE15 AÑOS ANTIGUEDAD
Omar Alvarracintecnico
Hola queridos amigos,les comento que a la heladera descripta,tenia motor de fabrica de 1/4 potenciado,y le puse otro motor usado pero semi nuevo de 1/4 (no potenciado con prueba de compresion hasta 350 lbs),antes de montar este motor realizè limpieza interna de cañerias con thiner,presurizacion,prueba de fugas con nitrogeno,cambio de filtro,vacio de 30 minutos,todo ok.pero comence con el ingreso del gas refrigerante 134a (segun etiqueta 150 grs) de a poco y solo logre romper el vacio hasta 20 lbs.negativas y a la vez note que como que el motocompresor se exigia y la aguja se hiba a 02 lbs.positivas,se mantenia por unos minutos y luego comenzaba a descender hasta posicionarse en nuevamente en 20 lbs.negativas y asi sucesivamente y la heladera no enfriaba en absoluto,saque la tapa del fondo del freezer y todo funcionaba correcto y solo escarchaba al comienzo del evaporador(unos 10 cm)antes de los pelos de aluminio.Para descartar obstruccion,corte el capilar a unos 5 cm del filtro y descargue`el gas,ahora al desoldar el filtro,lo saque y el caño del condensador quedò con una llama por unos minutos(serà que me quedò thiner en el sistema?).Mi idea es comenzar de cero,pero la limpieza con 141 en vez de thiner.Otro dato,el caño de alta se mantenia caliente,filtro frio,y todas las cañerias del condensador empotrado.Me interesa saber si el problema es el motocompresor y por donde comienzo a encontrar la solucion
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Bueno omar utilizar thinner es bueno pero hay que barrerlo con nitrogeno y sacar las trazas residuales con fuerte vacÍo pues si te quedo en el sistema se te puede disolver el barniz del bobinado del compresor ese es el peligro te sugiero cambies ese capilar completo a mi nunca me han gustado y resultado empates de capilar si es de 1/6 hp y frÍo hÚmedo colocale 3,6 m de 0,031pulg saludos luis beltran
rubensiño
rubensiño
22.830
Tienes filtro saturado o capilar obstruido o humedad realiza todo ek trabajo de nuevo limpieza por secciones verificar si el capilar no está tapado colocas thiner y empujas con R 22
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Empieza desde cero: pero la limpieza y barrido, aselo por separado el evaporador y luego el condensador, ahora 350 psis en la prueba de compresión se me hace baja, vuelve a realizar la prueba y ve si se sostiene la presión, si se baja muy rápido, pues ese compresor ya esta bajo de rendimiento, mínimo debería tener 400 psis, ahora no se si revisaste el aceite del compresor, ya que era usado y máxime si estuvo abierto, se contamina el aceite, saludos
Hola,les qiero comentar que solucione el problema de la heladera,haciendo todo de nuevo,haciendo la limpieza interna de cañerias por separado,pero con agente de limpieza,al ingresar el agente de limpieza y luego empijar con nitrogeno con un golpe a 100 lbs.se escuchò un ruido como que se destranco el capilar,cambie filtro nuevamente,realice vacio por 30 minutos, y cargue el gas sin dificultad,quedo en 02 lbs,positivas enrfriando perfectamente,con trabajo de motor de unos 25 minutos por 7 minutos de descanso por termostato y por defrost unos 12 minutos,con nun amperaje de consumo segun me marcaba la pinza amperimetrica 00,7.Les agradezco a todos los que aportaron su conocimiento para que pueda solucionar el problema.Otro dato.al arrancar el motocompresor se escucha mucho la expulsion del gas por unos segundos y liuego el ruido se normaliza
rubensiño
rubensiño
22.830
ese ruido es normal al partir el compresor que bien que lo reparaste amigo suerte con el trabajo estamos para ayudarlo
