Refrigeradores
heladera con frezzer no enfria abajo
luis.ligorriia
le faltaba gas le hice la carga correspondiente, en el frezzer llega a -18º, pero abajo no enfria (10º) ¿ que podria ser?
rubensiño
rubensiño
22.830
si le faltaba gas es por que tenia fuga el equipo reparaste el miso comenta que problema tenia el equipo la marca y modelo del miso suerte
luis.ligorriia
Hola, me fije si habia perdida con nitrogeno y no lo hay, luego le hice vacio y no demostro fugas, recien alli le cargue gas. ¿podra ser que el filtro este tapado?
manuel.mejias
amigo, que lecturas te arroja el Manómetro, porfavor di, que tipo de nevera con frezeer, es la que estas arreglando,? si es de una puerta o es de dos puertas con frezeer arriba, de las que son grandes,?
rubensiño
rubensiño
22.830
Sí dices que faltaba gas tiene fuga o microfuga aporta más datos para poder ayudarte suerte
rodriguez.c
Hola, casi seguro q es el filtro, recorda q siempre q se habre el sistema es recomendable cambiarlo es algo barato y puede ahorrarte problemas. Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
