Refrigeradores
Refrigerador no enciende
nudillos
Tengo un Refrigerador LG Modelo GR34XCK el cual no enciende, le he quitado la tarjeta electrónica para limpiarlo puesto que estaba algo sucia, también revise las conexiones las cuales se encuentran bien y quite el pirometro puenteando las conexiones, no tengo mucha experiencia en refrigeradores pero conozco sus componentes principales. Agradezco su ayuda
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica si el compresor arranca en directo es decir conectando al térmico y relay directamente sobre la tarjeta verifica el relay del miso suele quemarse sus platinos ahora tengo una duda a que te refieres con pirometro comenta suerte
jose diaz tecnico
buenas tardes nudillos has lo siguiente chequea la electricidad, verifica el rele y el termico haber si alguno de ellos estan dañado remplazalos, en caso que tubiese capacitor verifica si tiene la capacitancia correspondiente,en caso que esten bien has una prueba directa al compresor con sus componentes (rele,termico y en caso que tenga capacitor) sin la tarjeta haber si arranca el compresor..........................chequeale a la tarjeta el primario y el secundario, verificas sus pulsadores de las puertas, conexion electrica del bombillo muchas veces hay retorno electrico y se crea la falla.........en caso que todo este bien le haces una prueba si hace sus funciones, sin conectar el compresor...........en caso que se te haga dificil hacer las pruebas, por que has comentado que no tienes conocimiento de refrigeracion busca un tecnico que te la chequee...... espero que mi repuesta te haya podido ayudar.............valora la repuesta
nudillos
Agradezco sus respuestas, cuando termine de limpiar la tarjeta, encendí el refri y el compresor anduvo como por un minuto, haré la pruebas que me comentan y les comentare el resultado. como pirometro me refiero a los censores de temperatura
