Refrigeradores
Mi heladera coventry solo enfría freezer
spd600f
Hola , tengo una heladera de las que vienen el freezer abajo y la heladera arriba. Hace un tiempo dejo de enfriar el compartimento de la heladera. Pensé que le faltaba gas y al conectar el manómetro el mismo se me va a vacío. La heladera es de un solo motor y NO es NPFROST. Cual podría estar siendo el problema. Desde ya les agradezco.
rubensiño
rubensiño
22.830
puedes tener fuga en el sistema o capilar obstruido si al presión se va a vació lo mas seguro es fuga en el sistema si eres técnico te podemos ayudar debes localisar la fuga verifica si el condensador tiene una arte empotrado comenta suerte
jose diaz tecnico
buenos dias spd600f has lo siguiente revisas el congelador puedes estar sucediendo lo siguiente: saca la tapa del evaporador debe estar congelado y o cubierto de hielo y no esta fluyendo el aire para enfriar congelar.........verifica si el compartimiento de conservacion no hay flujo de frio,,,,,revisa el ventilador,,,,,y descongelala totalmente y le vuelves ha enceder.......... si caso contrario a lo antes expuesto lo mas probable que este el capilar y el filtro tapado, tendras que cambiar el filtro y capilar, hacer vacio y carga..... espero que mi repuesta te haya podido ayudar.......valora la repuesta
spd600f
Hola , soy instalador de aire acondicionado , tengo todas las herramientas necesarias para reparar una heladera. La heladera no tiene ni ventilador ni forzador ya que NO ES no frost . La heladera tiene una válvula pinche , la cual utilice para verificar la presión de trabajo. La misma se encontraba en vacío. Pensé en realizar una carga de refrigerante pero la heladera no tiene ninguna placa informando que refrigerante lleva. Igualmente el freezer funciona perfecto. Sera que esta tapado el capilar o el filtro sucio? En caso de ser alguna de esas cosas , como retiro el filtro y el capilar? Hay que hacer limpieza del circuito? Cambiar aceite? Muchas gracias por responder.
jose diaz tecnico
a la pregunte le agrego en caso que tubiese esos componentes, y para que la repuesta sea los mas clara y por eso hago referencia algunos de los equipos cuentan con ellos,,,,,los mas viables es limpiar y colocarle su capilar,filtro con el modelo, la marca, y la nomeclatura,marca del compresor entras a internet y te indica que tipo de refrigerante utiliza.......
rubensiño
rubensiño
22.830
primero verifica si no tine fuga el equipo si el manómetro esta en vació funcionado verifica la presion apagado el equipo si se pone en cero fuga segura comenta suerte
