Hola a todos podria ser que este cortada la bobina de arranque del compresor y este problema podria provocar que actuara el termico
Todo comentario sera valorado muchas gracias. La pregunta es el titulo
[quote="serviceif1980"]Hola a todos podria ser que este cortada la bobina de arranque del compresor y este problema podria provocar que actuara el termico
Todo comentario sera valorado muchas gracias. La pregunta es el titulo[/quote]
Mide la resistencia de las bobinas si la bobina de arranque esta cortada no te da continuidad en los bornes si corta por térmico y el amperaje es alto cambiar el compresor suerte
Con el multimetro te deben de marcar CONTINUIDAD las 3 terminales del compresor
si alguna no te marca, es que esta abierta la bobina de arranque, checate esto, si te marcase continuidad las 3 terminales, conecta directo al compresor, pero ojo se me paso el decirte que antes que lo pruebes directo, revisa las 3 terminales con la carcasa del compresor no te debe de medir nada de nada, ahora si lo conectas directo y si arranca, prueba su amperaje con un amperimetro de gancho, saludos
