hola amigos
necesito su ayuda
tengo un refrigerador con estas caracteristicas:
Solicito diagrama eléctrico y de la tarjeta como aparece en su etiqueta adherida:
WKKT Model No. 0158-01-05
UL Model No. R-101
GEA Part No. 200D4852G012
Este otro número está impreso con serigrafía en el circuito impreso:
GECP DOM - EBX1069P005.
y por la parte de atras tiene una resistencia quemada, la cual ya no se ve el numero
me pueden decir que numero es o si tienen el diagrama porfavor?
son 2 resistencias juntas en lla tableta dice: R13 que tiene soldada una resistencia con el numero 102, y la de junto es la que quiero saber el numero de resisitencia en la tableta dice R12
solo quiero saber que resisitencia le compro en el espacio R12?
saludos y gracias amigos
oscar
hola amigo, buen día,
si es una resistencia como dices ,!!
Mándame el color de la resistencia y luego te mando que tipo de resistencia es,!
ellas llevan unas franjas y esas franjas son de colores, !
lee los colores de izquierda a derecha,!
gracias refriMiguel por contestar pero ese precisamente es el problema que no es resisitencia de colores sino mas bien es delas que tienen numero, el problema es que se despedazo y no logro ver que numero es, la de alado es la 102, pero la que se quemo no se que nuemro es, necesito el diagrama para saber,
y no puedo adjuntar la foto si no les mostraria mejor, pero en el diagrama por la parte de atras se debe de ver
saludos
oscar
amigo tengo una tarjeta igual a la que tiene tu y los valores de las resistencias son
R13= 102
R12= 221
voy a tener esta tarjeta este fin de semana si tienes alguna otra duda con toda confianza
yo tengo el problema que esta dañada la fuente y estoy en la reparación.
saludos.
gracias hermano por ayudarme la voy a comprar y te platico como me fue, no se si tenga otro problema pero por lo pronto espero que solo sea eso esque esta quemada la resistencia.
gracias un saludos
oscar
Buen dia.
no hay de que mi amigo, la tarjeta que estaba revisando ya quedo, no tenia voltaje de salida y fue uno de los capacitores que están junto al transformador.
espero te haya ido bien,
saludos
fergo804 solo fue la resistencia la solución, y sabes porque se quemo cual fue la causa, tengo el mismo problema espero me puedas ayudar gracias
