Refrigeradores
cambio del compresor de la heladera
adrianabc
Hola, ya hice una pregunta relacionada a tema pero necesito mas asesoramiento, tengo una heladera whirpool tropical con freezer ****, resulta que congelaba los alimentos en la gabeta de abajo y los que ponia en el fondo cerca de la placa. Le cambiamos el termostato pero siguió haciendo lo mismo, llamo a un tecnico, le carga gas pero me dice que puede tener una perdida, anduvo un poco mejor pero al tiempo empezó a fallar de nuevo, en el verano como habia muy baja tensión el motor arrancaba muy poco y casi no enfriaba. Llamo nuevamente al tecnico para que se la lleve y la revise sin apuro, ya que tengo una nueva heladera, y me pase un presupuesto. Dado que el precio me pareció excesivo, le dije que no lo haga. Cuando me la devuelve me doy cuenta que le cambio el motor por un Embraco de gas 134g, y el que tenia original (no se la marca) era de gas R12 segun la plaquita que figura en la heladera. Me traeun nuevo motor Embraco FF 7.5 BKW mas parecido al que tenia pero sospecho que no es el original, pero no estoy en condiciones de asegurarlo. Va a venir a conectarlo, mi pregunta es: ¿que cosas tengo que exigire que le haga a la heladera para que quede como antes de cambiarle el motor? no pretendo que me la deje 10 puntos sino con las mismas mañanas que tenia antes de llevarsela. Gracias!
CHIALVA JESUS ERNESTO
Adrian , no va a quedar igual que cuando la llevo , el te cotizo y a vos te parecio caro , para realizar algunas pruebas posiblemente saco refrigerante , o sea adivinamos , solamente el tecnico sabe lo que hizo , si se comprometio a dejarla funcionando ya es algo , eso no quiere decir que vaya a enfriar o no , no te olvides que a vos te parecio caro el presupuesto , suerte
adrianabc
El tema es que él se llevo la heladera para presupuestar, no para reparar, el me cobraba $ 250 por pasarme el presupuesto, si yo no aceptaba, me la devolvia como estaba. Entiendo que no es necesario sacarle el motor a una heladera para diagnosticar que es lo que tiene, encima se lo cambia por otro! Me imagino que no va a quedar como estaba porque en todo el manoseo la heladera perdió refrigerante y vaya a saber que mas. Lo que me gustaria saber es si ademas de conectar el motor que tenía, tienen que hacer algo mas o es simplemente eso.
No , en realidad , deberia hacer lo siguiente , cambiar filtro , asegurarse que no haya perdidas , hacer vacio y cargar con refrigerante , hablemos de minimo , suerte
