Refrigeradores
AIRE ACONDICIONADO 15000 FRIG NO ARRANCA
fefo5566
tengo un aire bgh de 15000 frigorias y en la plaqueta exterior titila el led 1 de falta de fase o fase invertida....tiene las 3 fases y prove invertirlas y sigue sin funcionar.....cuando aprieto manualmente el contactor enciende.....cabe destacar que no enciende la turbina tampoco
CHIALVA JESUS ERNESTO
fefo , fijate en la contactora las conexiones de bobina A1 y A2 , revisa que no este cortada bobina y revisa adonde van los cables de A1 y A2 en los cuales a uno debe llegar positivo y al otro neutro , suerte
fefo5566
jesus gracias por tu pronta respuesta, como puedo revisar con el tester si la bobina no esta cortada, sin sacar el contactor?????
fefo , sacale la conexion A1 y A2 y podes medir si tiene continuidad la bobina de la contactora , si tienes continuidad esta bien , tendras que ver adonde van los cables de A1 y A2 porque de ahi viene el llamado a la bobina para que pegue la contactora , tene cuidado hay bobinas de 380 , de 220 , de 48 , 24 v. , pero en la contactora dice de que voltaje es , comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Como te dice jesus se prueba la continuidad de bobina (OHMETRO) de contactor eso si con tÉrmica cortada ojo con esto
