[quote="fedecreaotecnico"]son como tubos finos, uno sensara temperatura, el otro no se[/quote]
HAY 1 DE AIRE DEL FREEZER Y OTRO DE CAÑO Ó SERPENTÍN DE DESHIELO SUELEN SER BLANCOS DE PLÁSTICO LOS NEGROS SON TERMOFUSIBLES
MIRA COMO SE PRUEBAN
PRUEBA DE SENSORES:
BUSCA UN TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA NTC YA TE LO MUESTRO, UN VASO CON HIELO Y LO INTRODUCES JUNTO CON LOS 2 SENSORES, USA CINTA DE ENMASCARAR PARA UNIR LAS 2 PUNTAS SENSORAS , BUSCAS UN TESTER EN ESCALA DE OHMETRO 20 K Y MIDES LOS TERMINALES DE LOS SENSORES EL DE CAÑO Ó TUBO ES DE 5 KOHM Y EL DE AIRE AMBIENTE ES DE 10 KOHM,TE DEBE DAR EL DE 5 K UN VALOR DE 16,3 KOHM Y EL DE 10 K TE DA 33 KOHM ESTO CUANDO TERMÓMETRO PASE POR 0 ºC
SALUDOS
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRÁN
