[quote:3a9cdab017="claudio bascur"][quote:3a9cdab017="fermin 007"][quote:3a9cdab017="claudio bascur"][quote:3a9cdab017="fermin 007"][quote:3a9cdab017="claudio bascur"]Hola, necesito ayuda con el refrigerador no arranca, desde la placa no sale energìa 220 volts para alimentar al compresor.
Cual serìa el problema?? que debo revisar ?
Muchas Gracias.[/quote:3a9cdab017]
Es el relay de la placa que no se esta activando, o sea el que activa el compresor, si tienes un cautin, cambia los filtros principales, alguno puede estar desvalorizado, y eso provoca que no se active, pero sino tienes experiencia en esto lleva la placa y que te la revise un tecnico en electronica, de los que reparan TVS, saludos[/quote:3a9cdab017]
Lo primero no tengo experiencia en esto, al energizar la placa uno de los relay genera un sonido tipico, lo otro hay un capacitor de 10 volts de uf 1000 el cual está hinchado, podría ser esa la falla ???[/quote:3a9cdab017]
Hola Claudio
Si, cambia a ese CAPACITOR, coloca uno de 25v a 1000 micro--faradios, entre mas voltaje es MEJOR, si tienes un cautin lo quitas pero fijate en la polaridad, si ves que te supera esto, lleva la placa con un tecnico electronico, y que te la repare, saludos[/quote:3a9cdab017]
Muchas Gracias Fermín, el Martes llego a mi hogar y haré lo que me recomiendas.
Gracias nuevamente.[/quote:3a9cdab017]
Hola Fermin, he reemplazado el capacitor y el problema persiste, el relay genera un sonido tic tac tic tac en forma constante.
Bueno lo llevare a un tecnico haber que me dice, aunque la idea era poder reparar yo mismo.
Saludos.
