Refrigeradores
Heladea gotea
repar2015
Hola. Tengo una heladera marca Bambi. De vez en cuando gotea por adelante, y en el interior hay una especie de tapita para desagotar. Esa tapa debe estar siempre abierta o cada cuanto tiempo? En la parte de atrás hay una cajita de platico pero sin agujeros saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
ese equipo no es frió seco entonces esas gotas son normales ya que la placa descongela y esa agua cae en la bandeja de la foto es normal y siempre debe estar abierto suerte
RICARDO STORK
Que modelo es la heladera y a que se refiere con "por adelante"?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Exacto como te dice rubensiÑo
repar2015
OK pero 2 cosas no entiendo: 1. si debe estar siempre abierto porque del lado d adentro tiene una tapa? deberá venir sin tapa.. 2. me parece raro que la bandejita externa no tiene agujeros para que se desagote. que les perece? saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
primero esa tapa si puedes mandar la fotos del miso en su base tiene unos pequeños orificios que cuando cae el agua sale por los mismos sobre el receptor al estar sobre le compresor el mismo calienta y evapora el agua por esa razón no tiene huecos suerte
repar2015
esta es una foto de la parte de abajo de la bandejita, no se ven agujeros. entonces esta bien que no tenga agujeros? y esa tapa cuadrada que se ve en el centro de la bandeja? saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
sirve para colocar encimea el compresor entra apresion el compreor tien uno igual ambos encajan con un poco de fuerza suerte
repar2015
Ok pongo de nuevo una foto par se vea la tapita que hay en el centro de la bandeja: 1. para que sirve esa tapa? hay dejarla cerrada como está? 2. al no tener agujeros la bandeja, cuando se llena de agua caería por el borde? no le hace nada el agua sobre el compresor? saludos
pablopgp87
Hola yo tengo el mismo problema...y tengo muchas dudas. Mi heladera es Heladera SIAM modelo HSI-CT10B tiene un "agujero" de desagote tambien.. PERO nunca desagota. Es decir, NO TIENE LA PERFORACIÓN, por lo que el agua se acumula DENTRO de la heladera. Esto es norma? como va a pasar el agua desagotándose en el compartimento de atrás si no tiene perforado el hueco ese?... es un error de fabrica? les paso imagenes.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Pablo Veo que es reciente tu heladera, y ese tapón deberás de quitárselo ya que de fabrica viene así, saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
Cómo te comente la temperatura del compresor evapora wl agua del recipiente esa tapa debe sacarse para que el agua que se forma en la placa caiga al mismo suerte
pablopgp87
cual tapón? el que esta de dentro no tiene tapa esta así de fabrica esta TAPADO como que le falta la perforación, es una sola pieza no tiene tapa ni tapon es solo eso ese agujero sin Perforación.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="pablopgp87"]cual tapón? el que esta de dentro no tiene tapa esta así de fabrica esta TAPADO como que le falta la perforación, es una sola pieza no tiene tapa ni tapon es solo eso ese agujero sin Perforación.[/quote] si se ve como sellado, algunas veces con una navaja se corta y ya sale, en tu otra consulta te coloque que preguntes al servicio tecnico o consulta el manual del usuario, no se si te dieron, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Entonces salio con falla de fabrica, tendras que reportarla para que algun tecnico de donde la compraste, se lo quite o te den otra heladera, tu no trates de quitarselo porque la garantia se pierde, saludos
pablopgp87
Claro...eso pense.. muchas gracias por las respuestas! saludos cordiales!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="pablopgp87"]Claro...eso pense.. muchas gracias por las respuestas! saludos cordiales![/quote] Saludos y hasta luego :wink:
repar2015
A ver si entendí bien: la tapita de la bandeja hay que quitarla. Pero pregunto para que viene la tapita? saludos
RICARDO STORK
No amigo esa tapita hay que dejarla. Su función es la de evitar que el agua pase directamente a la carcaza del motor, ocultando la traba que permite que quede adosada a dicho compresor.
rubensiño
rubensiño
22.830
esa tapa debe estar ahí colócalo como te comentamos y no abra problema suerte
pablopgp87
Claro, esta sellado con ese mismo materia que tiene toda la heladera por dentro. Es raro porque justamente, el manual habla sobre ese "hueco" de desagote y explica que sirve para eso, para que las gotas del descongelamiento atuomatico que tiene la heladera, se filtran por el "agujero" hacia esa bandeja de atrás de la heladera donde se evapora por el calor del motor. E incluso, indica que periodicamente debo limpiar el hueco para que no se tape...pero ese hueco no tiene perforación osea que no cumple la función de "desagotar" el agua que se acumula en la heladera...simplemente como que esta mal fabricada? Es muy confuso y debería consultarlo con el fabricante pero pensé que a alguien le paso lo mismo y me podía ayudar...Desde ya muchas gracias por la predispocicion al responder! se valora mucho. un saludo!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
