Refrigeradores
nevera inverter.mod GT46SGP..LG
Nevera LG GT46SGP
Nevera LG GT46SGP
gabriel toloza
bajo enfriamiento en la parte de conservacion.las temperaturas en conservacion estan altas y los alimentos se dañan.en el congelador todo funciona bien y no produce escarcha.agradesco la colaboracion.
John People (Juan pueblo)
Hola, es problema del sistema de deshielo automatico, cuando este falla no baja el aire frio del freezer hacia abajo, de ahi que no enfria en esa area, es de revisar los componentes relacionados a dicho sistema, ademas de la tarjeta. Lo mejor es buscar ayuda tecnica. Atentos saludos.
tambien esta la posibilidad de que este falta de gas, (la primera probabilidad es falla del deshielo) en ese caso es de verificar la carga , localizar la fuga y hacer la recarga., este equipo utiliza isobutano (R-600) el cual es de tener cuidado en el manejo pues es explosivo. Como te repito es de buscar ayuda profesional.
rubensiño
rubensiño
22.830
el equipo en el panel hay algún código de error que apararesca en la pantalla comenta suerte
