Refrigeradores
Cómo saber de cuántos HP caballos de fuerza es un compresor?
Ezebrise
Hola, mi duda es: cual es la fórmula para saber de cuántos pies cúbicos es un refrigerador? Les agradezco mucho su colaboración, saludos.
John People (Juan pueblo)
Hola, se mide el interior del refrigerador, alto X ancho X fondo entonces tendra cm³ (centimetros cubicos) el resultado se hace la conversion a pie³ te dejo el enlace de la conversion, saludos. http://www.metric-conversions.org/es/volumen/centimetros-cubicos-a-pies-cubicos.htm
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan Por favor antes de ponerte a decir que confundo al usuario, ve lo que comente al principio que las medidas las TOME en pulgadas, no en CENTIMETROS, si acaso crees que fue pedrada para ti, yo ni en cuenta contigo, ya bajale porque, yo ni en CUENTA TWE TOMO, a demas no esta preguntando sobre el tubo capilar, la pregunta es sobre EL HP EN BASE A LOS PIES CUBICOS, TE FALTA LEER BIEN LA CONSULTA, Y TRANQUILO, NI EN CUENTA CONTIGO, SALUDOS Nota: para el evaporador:SE REPITE LA FORMULA, O SEA SE MIDE EL EVAPORADOR Y SE SUMAN LOS 2 RESULTADOS, Y EL CONDENSADOR PARA QUE A VER DIME? TU ERES QUIEN ESTA CONFUNDIDO. LEE BIEN MI RESPUESTA, ANTES DE CRITICAR OK?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Ezebrise"]Hola, mi duda es: cual es la fórmula para saber de cuántos pies cúbicos es un refrigerador? Les agradezco mucho su colaboración, saludos.[/quote] Hola Ezebrise LAS MEDIDAS SE TOMAN EN PULGADAS NO EN CENTÍMETROS. --- CALCULAR LOS PIES CÚBICOS DEL EQUIPO INTERIOR Y EN BASE A ESO ELEGIR EL "MC" MAS ADECUADO. ---- V =L x A x H = PIES CÚBICOS DEL REFRIGERADOR "EXTERIOR" Y SE REPITE LA FORMULA PARA EL CONGELADOR. ---- EL RESULTADO DE LA MULTIPLICAS ION SE DIVIDE ENTRE LA CONSTANTE 1728 DE CADA UNO DE ELLOS, OSEA REFRIGERADOR EXTERIOR Y CONGELADOR POR SEPARADO. ---- Y SE SUMAN LOS 2 RESULTADOS(congelador y refrigerador) Los resultados, que se obtienen son estos: ---- 12 a 13 pies cúbicos = 1/5 o 1/4 ligero ---- 14 a 16 pies cúbicos = 1/4 pesado ----- 17 a 26 pies cúbicos = 1/3 NOTA: V= VOLUMEN PIES CÚBICOS L=LARGO A=ANCHO H= ALTURA LA MULTIPLICACIÓN DE ESTOS 3 SE DIVIDE ENTRE LA CONSTANTE 1728 SALUDOS
Ezebrise
hace 1 año
Muchas gracias por tu apoyo
FERMIN, no confundas al usuario, o por lo menos hace las aclaciones necesarias, las medidas se pueden tomar en centimetros, metros, milimetros, etc., incluyendo pies, si se dispone de la cinta adecuada. solo en el caso de usar la constante 1728 se debera de usar pulgadas. la medida que interesa es la del interior, o sea la CAPACIDAD NETA, la del exterior es la capacidad BRUTA. No es posible suministrar el dato de una potencia de motocompresor en base al volumen, se hace necesarios tener mas informacion, por ejemplo del evaporador, condensador y capilar. Lo mejor es que el usuario proporcione marca y modelo para tal efecto. Ver los enlaces. http://www.acodeco.gob.pa/uploads/pdf/nuestra_labor/CubicacionRefrigeradoras_Diciembre2011.01_13_2012_10_39_49_a.m..pdf http://www.ehowenespanol.com/encontrar-pies-cubicos-refrigerador-como_148745/
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Ezebrise"]Hola, mi duda es: cual es la fórmula para saber de cuántos pies cúbicos es un refrigerador? Les agradezco mucho su colaboración, saludos.[/quote] YA FERMIN TE MOSTRÓ A CUANTOS PIES CUBICOS LE DEBES COLOCAR TANTOS HP AHORA PARA CUBICAR ESTO ES UN EJEMPLO DE UNA HOJA DE EXCEL DÉJAME VER SI LA PUEDO SUBIR
Ezebrise
Agradezco a todos su participación, disculpen lo tarde en hacerlo.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Ezebrise"]Agradezco a todos su participación, disculpen lo tarde en hacerlo.[/quote] TRANQUILO VIEJO Y YO POR VOS Y POR YO DISCULPO A FERMIN Y A JUAN PUEBLO EXCELENTES FORISTAS Y NO PELEEN MAS MUCHACHOS SALUDOS LUIS BELTRAN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
