Refrigeradores
Cómo saber cuánto aceite debe llevar un compresor minisplit?
Ezebrise
Buenas noches: He cambiado el aceite a varios compresores de refrigerador y de minisplit cuando no se habían abierto. Lo peso para ponerle la misma cantidad que le saqué. Pero cuando el compresor a presentado fugas, o cuando es nuevo no sé cuánto debe llevar. Y esa es mi pregunta: ¿Cómo saber cuánto aceite debe llevar un compresor? Muchas gracias de antemano por darme orientación sobre este particular. Saludos.
cesar augusto cerna
Deberias buscar los datos del fabricante segùn la marca, buscalo en google.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola La mayoria de compresores llevan impreso en la etiqueta la cantidad y tipo de aceite que usan Esta impreso en mililitros Otra cosa que podes hacer es que decis que has cambiado aceite cuando el sistema esta sellado por lo que podrias tomar el dato de la cantidad y lo tomas como referencia Saludos
Ezebrise
hace 1 año
Muchas gracias por tu apoyo
Ezebrise
Agradezco a ustedes también sus comentarios, saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Ezebrise"]Buenas noches: He cambiado el aceite a varios compresores de refrigerador y de minisplit cuando no se habían abierto. Lo peso para ponerle la misma cantidad que le saqué. Pero cuando el compresor a presentado fugas, o cuando es nuevo no sé cuánto debe llevar. Y esa es mi pregunta: ¿Cómo saber cuánto aceite debe llevar un compresor? Muchas gracias de antemano por darme orientación sobre este particular. Saludos.[/quote] POR LO GENERAL 900 CC POR TONELADA OSEA UNO DE 5 TR (60000 BTU Ó 15000 KCAL/HR) LLEVA COMO 4 LTS SI TE PASAS UN POQUITO LO PONES EN FUNCIONAMIENTO Y ESCUPIRÁ POR ALTA EL SOBRANTE LLEGA UN MOMENTO QUE YA NO LO HACE Y ESTABILIZO ESA ES LA CARGA PERO MEJOR ASI 900 CC POR TONELADA
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Ojo yo te doy trucos por si estas en la mitad de la selva y no conseguÍs catÁlogos de compresores ni hay internet es para resolver emergencias lo lÓgico es buscar data sheets de fabricante y colocar lo que ellos indican lo que tu dices del peso se cumple para compresor nuevo despues de una fuga no sabrÁs cuanto tiene a menos se lo extraigas y compares con data fabricante
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
