Refrigeradores
Diagrama de conexiones Refri Mabe Twist Air
selenita 183
Hola amigos, tengo un refrigerador Mabe de 15 pies cubicos Twist Air, que estuvo sin usarse mucho tiempo, al revisarlo para echarlo a andar, me encontre con un conector sin destino en el cubiculo donde se alojan el timer de deshielo, el termostato o control de temperatura y el foco de gabinete. Este aparato no tiene identificacion de modelo ni diagrama de conexiones, el bulbo del termostato lo colocaron atado a un pedazo de tubo de cobre encima del evaporador. Ademas en la parte inferior junto al condensador se notan dos cables aislados que no identifico ni destino ni origen. El compresor trabaja aun cuando no he checado si produce enriamiento. Mi solicitud es la siguiente: si alguien tuviera el diagrama de conexiones de este tipo de equipos, o si sabe que estos aparatos lleven alguna tarjeta electronica me hicieran el favor de compartirlo, sea en el foro o a mi correo que no se si puedo publicarlo. De cualquier manera lo anoto: cjoseluis190@gmail.com - Gracias de antemano y como siempre a sus ordenes.
rubensiño
rubensiño
22.830
por lo visto le cambiaron al tarjeta por timer este es el diagrama suerte
F.J.M..G
Como la arranco en directo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
