[quote="jonny3000"]queridos amigos, me trajeron al taller esta placa de esta heladera, aclaro que no soy tecnico en heladera,. solo puedo revisar la placa, el tema es que no arranca el refrigerador, me comenta el tecnico que lo esta mirando, a la nevera, y dice que todo los conectores lo conecto directo, y arranca bien la bocha, funciona todo enfria bien, pero le coloca la placa y la heladera no funciona, no arranca la bocha o compresor, me podrian guiar, de como debo encarar esta reparacion??? haber si lo sacamos??, e3l transformador que alimenta la placa esta correcto no esta cortado, revise todas las resistencias y diodos y estan correctos, lleva 3 integrados que estoy sospechando y los transistores tambien estan correctos, salvos dos identificado como q1 y q 3 , que me miden diferente, pero me parece que son transistores electronicos. saludos y gracias por su ayudas[/quote]
Hola colega "jonny3000"
Y que me dices del RELAY? o sea el que energiza el compresor, sacalo de la placa
y luego prueba afuera con una fuente externa, creo que es de 12vcd, y con el multimetro
te debe de marcar CONTINUIDAD en los platinos, casi siempre se flamean los platinos y por eso no arranca el compresor, yo lo destapo y luego lo lijo, y listo ya arranca el compresor, saludos y suerte.
