Refrigeradores
AIRE ACONDICIONADO BGH NO FUNCIONA
Aire acondicionado BGH BSI35WCGT
sedi2014
Buenas tardes colegas. Conecté un aire acondicionado BGH y al finalizar veo que la unidad exterior, poseía un golpe en la parte de la conexión de los caños, osea del lado de la bocha, bastante pronunciado. Al preguntarle al dueño me dice que lo compro en un outlet a menor precio. Es así que el mismo no enciende el motor y cualquier tornillo que toco de la carcasa tiene inducción y patea. Será la bocha que al haber pegado de ese lado se halla averiado el bobinado? Y es por eso que patea?. desde ya muchas gracias.-
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Hola. Y ya checaste con el tester si esta aterrizado o no?
sedi2014
[quote="jjimenez isr"]Hola. Y ya checaste con el tester si esta aterrizado o no? Disculpame pero no te entiendo. Desde ya muchas gracias.-
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Cuando mencionas que "patea" supongo que es una descarga eléctrica y te da "toques", y por eso te pregunto si ya revisaste que no tenga continuidad entre los bornes de la conexión eléctrica del compresor y la carcaza y/o las tuberías del compresor, y ya revisando de igual manera fíjate que no tenga continuidad ningún componente eléctrico o algún cable que este pegando en algún punto metálico.
sedi2014
[quote="jjimenez isr"]Cuando mencionas que "patea" supongo que es una descarga eléctrica y te da "toques", y por eso te pregunto si ya revisaste que no tenga continuidad entre los bornes de la conexión eléctrica del compresor y la carcaza y/o las tuberías del compresor, y ya revisando de igual manera fíjate que no tenga continuidad ningún componente eléctrico o algún cable que este pegando en algún punto metálico. Ah bien si ya me fije y no hay ningún cable que este tocando la carcaza y que haga descarga. Por otro lado todos los puntos metalicos que tocas estan con corriente. El equipo esta con corriente. Por otro lado te cuento que en cuanto lo pones en calor se prende la luz de defrost y queda por horas. desde ya muchas gracias.-
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
No mencionas si ya lo checaste con el multimetro en escala de ohms, por otra parte ¿el toma corriente (clavija) y/o el equipo esta a tierra? checa este enlace: http://www.profesormolina.com.ar/electromec/importancia_tierra.htm
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
