Refrigeradores
abrir entrepiso de heladera bosch
cevex
cevex
8
nesecito cambiar pulsador de luz y fan este esta ubicado entre el frizer y la puerta grande... ese panel ?como se lo desmonta?... dado quepues tambien debo canbiar la resistencia que esta alrededor del frizer... gracias por sus repuestas...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="cevex"]nesecito cambiar pulsador de luz y fan este esta ubicado entre el frizer y la puerta grande... ese panel ?como se lo desmonta?... dado quepues tambien debo canbiar la resistencia que esta alrededor del frizer... gracias por sus repuestas...[/quote] Este pulsador es ALGO DIFÍCIL DE SACAR, sale a presión, o sea con un destornillador plano le haces palanca muy, pero muy despacio, ahora ya comprobaste que este dañado? sobre la resistencia si te refieres a la de deshielo? necesitas quitar la tapa (falsa) del congelador y así llegarías a donde esta ubicada, saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="cevex"]nesecito cambiar pulsador de luz y fan este esta ubicado entre el frizer y la puerta grande... ese panel ?como se lo desmonta?... dado quepues tambien debo canbiar la resistencia que esta alrededor del frizer... gracias por sus repuestas...[/quote] mira como se desarma observa bien pues algunas traen tapones que ocultan los tornillos saludos luis beltran
rubensiño
rubensiño
22.830
para sacar ese interruptor debes jalar suavemente hacia el lado izquierdo es a presión pero lo debes recorrer al izquierda salta la guía y sale suerte te mando una imagen de la resistencia suerte
nickfuri
Rubesiño me interesa leer ese manual de ksu q mandaste en la imagen. Podes compartirlo
cevex
cevex
8
gracias por vuestra amabilidad ... por su tiempo... por su desinterezada colaboracion..gracias a todos ustedes señores tecnicos..saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
De nada colega estamos para ayudar suerte
