Hola a todos, me ha llegado una refrigeradora frio seco, digital marca LG. modelo GR30W12CPC, la cual ya habia sido intervenida, el equipo esta completamente muerto, sin kit de arranque, al checar la tarjeta (mod GR-T302.392) encuentro el alambrado que ya habia sido reparado (ataque de ratas), la tarjeta con una buena familia de cucarachas, la limpio , unicamente se observa un remiendo en una pista dañada del rele,al conectarla la luz enciende tambien ventilador, el motocompresor solo zumba, en el diagrama hace mencion de capacitor opcional, instalo un kit de arranque tipo PTC con rele asistido con capacitor, el motor arranca y enfria bien, no levanta temperatura, el sistema no ha sido tocado (no hay valvula de servicio), consumo de corriente 1.6 Amperios, (esta como dice la viñeta=) posteriormente me fijo que el alambrado del capacitor ha sido eliminado por completo, el refrigerador funciona entre 40 minutos o 1¼ , 1½ horas, (no hay tiempo fijo) y se apaga. Este no vuelve arrancar por si solo. No he checado sensores, asumo que puede haber alguno malo, pues el selector de temperatura en el interior no permite hacer cambios. El compresor arranca de inmediato si se desconecta de la red y se vuelve a conectar, sugerencias? todas son bienvenidas, atentos saludos.
solo sensores juan pueblo
ya que las ratas se lo pudieron mordisquear je je cambialos todos si es side by side lleva 5 si es común puertas horizontal lleva 3
de seguro te va quedar a 10
saludos colega
luis beltran
juan cuando el seleccionador de temperatura no se mueve es por que a la tarjeta no le llega señal de los sensores lleva 2 uno de deshielo y otro de control te mando el código de error de los sensores suerte
buenisimo el aporte Rubensiño, es lo que habia considerado, quise hacer el modo de pruebas haciendo el puente pero no lo hizo, aprovechando la oportunidad me podes pasar la informacion al respecto.? gracias anticipadas estimado.
Juan la primera foto es de como se realiza l test del equipo la segunda indica donde hacer el puente o el corto circuito par que se realice la prueba y suerte saludos colega y siga aportando al foro
muchas gracias Beltran y Rubensiño, es gratificante tener el respaldo de gente que aunque personalmente no nos conocemos, nos une la pasion por el oficio. atentos saludos y que cosechen muchos exitos...............!!!
