Refrigeradores
arrancar directo compresor danfos 1/3
Raul Esquivel Nieto
Buenos dias amigos. Quiero conectar un compresor directo pero con capacitor, alguna imagen que tengan. El compresor es 1/3 danfos para enfriador.
RICARDO STORK
Busque en "yo reparo" un post antiguo bajo el nombre: motor de heladera fader. Allí encontrara una imagen de como hacerlo.
Raul Esquivel Nieto
Muchas gracias Ricardo, voy a seguir tu consejo
jaleon2015
Arma un kit d arranque con un protector termico (por seguridad),un capacitor de arranque y un pulsador q solo haga el pase de corriente cuando tu lo pulses,coloca el protector termico con un cable d alimentacion al comun del compresor,la otra linea de alimentacion la colocas en la marcha,empalma un cable de la marcha y le colocas el pulsador en serie con el capacitor de arranque y al otro extremo del capacitor le vas a colocar un cable que ira conectado al arranque del motor-compresor,conectas la corriente y va a estar energizada solo el comun y la marcha y cunado le des al pulsador energiza el arranque y cuando el compresor arranque lo sueltas y rapido,no se si m explico bien.?Y bueno espero q t ayude.!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:d281e40d02="Raul Esquivel Nieto"]Buenos dias amigos. Quiero conectar un compresor directo pero con capacitor, alguna imagen que tengan. El compresor es 1/3 danfos para enfriador.[/quote:d281e40d02] QUE CAPACITOR DE MARCHA Ó ARRANQUE?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
BUENO RAUL TE SUMINISTRO ESTE DE ARRANQUE DIRECTO CON CAPACITOR DE MARCHA ESPERO SEA TU SOLUCIÓN SALUDOS LUIS BELTRAN
jaleon2015
rubensiño
rubensiño
22.830
Seria bueno saber porque quieres probar el compresor en directo si el compresor lleva capacitor de trabajo o de arranque cual es el problema del compresor suerte
omoporco
omoporco
2.455
Tal ves le sirva esta caja que he copiado y realizado para arrancar y controlar compresores, en el sistema invertido de arranque se debe usar solo unos instantes, solo se trata de destrabar motores atrancados
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
