Refrigeradores
Kenia Freezer Tropical
xannax2015
Es una heladera vieja, 27 años , era marca Kenia pero vino embalada como Patrick, no para nunca y tiene un medidor de temperatura que va de 1 a 5 y luego de 5 dice PARADA, auál es la temperatura mayor 1 ó 5? Hopy paró por una hora y luego volvió a funcionar, congela todo el freezer todo bien, pero debajo, en la heladera se congela absolutamente todo, sé que es vieja pero ahora no puedo comprar otra, cómo regulo el frío? Se puede? Gracias.
1315
1315
6.810
necesitas un termostato nuevo, compra uno igual o que te den uno parecido para adaptar. suerte con eso.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="xannax2015"]Es una heladera vieja, 27 años , era marca Kenia pero vino embalada como Patrick, no para nunca y tiene un medidor de temperatura que va de 1 a 5 y luego de 5 dice PARADA, auál es la temperatura mayor 1 ó 5? Hopy paró por una hora y luego volvió a funcionar, congela todo el freezer todo bien, pero debajo, en la heladera se congela absolutamente todo, sé que es vieja pero ahora no puedo comprar otra, cómo regulo el frío? Se puede? Gracias.[/quote] cambia ese termostato no sirve y gradua el nuevo en 3 mira la tabla de recambio te recomiendo VT90 Ó VT93 (K59) SALUDOS LUIS BELTRAN
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="xannax2015"]Es una heladera vieja, 27 años , era marca Kenia pero vino embalada como Patrick, no para nunca y tiene un medidor de temperatura que va de 1 a 5 y luego de 5 dice PARADA, auál es la temperatura mayor 1 ó 5? Hopy paró por una hora y luego volvió a funcionar, congela todo el freezer todo bien, pero debajo, en la heladera se congela absolutamente todo, sé que es vieja pero ahora no puedo comprar otra, cómo regulo el frío? Se puede? Gracias.[/quote] Hola "xannax2015"] Segun veo si despues del 5 dice parada, entonces el 1 es mas FRIO y el 5 menos frio, osea trabaja al revés, colócalo en el 3 o 4 y ve si ya para, claro esta si donde esta colocado el bulbo o punta del termostato esta lleno de escarcha, como te comento déjalo en el 3 o 4, y deberá de cortar digamos en 2 o 3 horas o menos, pero ya no lo muevas, asegúrate que las puertas sellen bien, porque sino, entrara aire del exterior y nunca cortara, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
