Hola amigos!... Tengo una heladera GAFA HGF 357 (cotejando con imagenes que halle en la red veo que es exactamente igual, esta heladera la compre hace dos años con un año de uso -total 3 años de uso-, y al no traer manual no sabia el modelo exacto, pero estoy seguro es el hgf 357).
Bien hasta hoy a la tarde funcionaba, pero notaba que desde que vino el tiempo frio congelaba abajo formando una gruesa capa de escarcha que quemaba las verduras y todo lo que estaba cerca, pues esta tarde note que no paraba nunca, asi que movi la perilla del regulador a la posicion "invierno" y no pasaba nada, asi que la deslicé suavemente hasta el final de la posicion "invierno" hasta que se oyo un notorio "click!", y eso fue todo porque aunque luego lleve la perilla hasta el extremo contrario, pues no arrancó mas, hace de esto ya unas 6 horas. (Y esta llena hasta el copete!, vale mas lo que contiene que la misma heladera).
Alguna vez estudie electronica (en CEPA) y trabaje algunos años en ello, tambien reparé toda clase de electrodomesticos, siendo mi profesion de base la relojeria en la cual fui muy bueno, pero la mato la electronica :-( , pero de refrigeracion no se nada, no obstante en base a mis conocimientos me doy cuenta que el problema es el termostato que se estropeó al tocarlo, lo cual me da la pauta que es de escasa calidad, porque veo que es un fallo habitual en esta marca de heladera.
CONCRETANDO Y CONCLUYENDO: dado que tengo experiencia en reparar contactores, si desarmo el termostato... que tiene adentro?, algo como mercurio o algo que puede que no conozca? o es simplemente un bimetal como los de las planchas, porque estoy con ganas de desarmarlo y ver si lijando los contactos funciona, o por ahi un resorte o alguna pieza de plastico que se rompio, pues si es eso se con certeza que lo arreglo (hacia manualmente piezas de relojes pulsera!...). Lo ideal seria uno nuevo, pero estando en el campo y encima en silla de ruedas, se me complica.
Lo otro que podria pasar es que luego de descongelar hasta cierto punto por ahi termina arrancando, pero ya estoy perdiendo esa esperanza...
Amigos, ruego una pronta respuesta, me urge, de ultima si no me queda otra intentaria ponerlo en directo hasta solucionar lo del termostato, para eso necesitaria saber que cables unir y listo, por ahi hasta le pondria un interruptor (No se porque me acuerdo de "servitutti, jaja)
Muchas gracias.
