Refrigeradores
cava cuarto no alcanza temperatura deseada
ArnaldoLarez
Buena noche... Saludos... Tengo el siguiente problema... tengo una cava cuarto de aproximadamente 4x3 a la cual el compresor dejo de comprimir ( prendia normal pero no comprimia )... poseia uno danfoss de 3 caballos refrigerante r22 (antes de dejar de comprimir me trabajaba de -12 a -18)... Pedi el equipo nuevo (me trajeron una unidad con un tanque liquido grande y compresor muy parecido pero coopeland) y procedi a instalarlo, hice el respectivo barrido en tuberias todo su respectivo mantenimiento( valvula de expansion, solenoides, reemplazo de filtro secador) hice un buen vacio y cargue el equipo con su refrigerante r22 le puse su carga por baja de 30psi y alta aproximadamente 200psi... el serpentin me lleno completo pero no logro q la cava me baje de -7 es el tope q la misma tiene... en q pude haber fallado ??? la carga de refrigerante?? la valvula de expansion no lo creo ya q trabajaba muy bien y lo unico q le hice fue limpiarle el filtro sin llegar a tocarle la graduacion... Muchas gracias a quien pueda ayudarmeo al menos hacer el intento. abrazos
santiago canto
nesesitas revisar que tu valvula de expansion no este calsada y el llenado de codos del serpentin sea el sufisiente sino procede a entrampar el refrigerante en la condensadora acambia tu filtro de linea de liquido y limpia nuevamente tu sedaso de la valvula recuerda que tu sistema entre menos humedad y menos impuresa tenga te dara el resultado que esperas as nuvamenta vasio adecuado trabaja tu equipo para que veas el llenado del serpentin por la condensacion despues de un rato de trabajo revisa tus amperaje del equipo sino queda sustitulle tu valvula de expasion
rubensiño
rubensiño
22.830
Sí la válvula esta mal la presión no sube n i baja la presión verificar si el compresor nuevo es de media o baja temperatura si son de la misma potencia frigorífica suerte
ArnaldoLarez
la valvula de expancion esta trabajando bien la limpie con electron (flo).. el filtro que coloque es nuevo de la misma capacidad q el anterior no creo q esa sea la falla.. muchas gracias por tu aporte... agradecido
ArnaldoLarez
[quote:b08470aee5="rubensiño"]Sí la válvula esta mal la presión no sube n i baja la presión verificar si el compresor nuevo es de media o baja temperatura si son de la misma potencia frigorífica suerte[/quote:b08470aee5] la valvula de expancion a mi parecer esta trabajando muy bien y la capacidad del compresor es la misma(baja temperatura) gracias amigo por intentar ayudar
rubensiño
rubensiño
22.830
Sí la válvula esta bien la presión debe estar entre 20 a 2 5 psi en baja verificar si el bulbo de la válvula esta bien puesto y con buen contacto prueba suerte
ArnaldoLarez
[quote:d571e88b2e="rubensiño"]Sí la válvula esta bien la presión debe estar entre 20 a 2 5 psi en baja verificar si el bulbo de la válvula esta bien puesto y con buen contacto prueba suerte[/quote:d571e88b2e] vale mañana hago la prueba.. necesito q me baje al menos 5 grados mas si no me agarraran por el cuello
migueljs32
Saludos tengo el mismo problema la cava no me llega al -10 y ya se le combio todo al sistema lo único fue que la VET que tenia era de ecualizador interno y se le coloco una de ecualizador externo pero no se instalo el ecualizador sino que se lo taparon . ¿esto influye ?
santiago canto
puedes tener humedad de mas de un 10% en tu sistema coloca un filtro para especial para recojer alta humedad trabaja la unidad el mayor tiempo que puedas recuerda volver a limpiar tu sedaso de tu valvula despues colocarias tu filtro normal que usa tu equipo recuerda que entre mas seco este el sitema mas efisiecia tendra ya que es baja temperatura la que se nesesita suerte
