Hola
tengo una heladera para reparar, el caño de carga esta roto, una rotura muy pequeña, justo en la union con el motocampresor, me podrian aconsejar como soldarlo si es que se puede.
Mucas gracias.
si tiene refrigerante el equipo no lo hagas es muy peligroso debes recuperar el refrigerante y recién soldar es peligroso puedes abrir mas la fuga suerte
Hola
Se tiene que despresurizar totalmente el sistema antes de arrimar el soplete
Luego autogena y bronce con borax. Previa remocion de caño y limpieza de la zona
Si nunca lo hiciste lo mejor es contratar un tecnico que lo haga y aprender mirando para la próxima hacerlo uno mismo
[quote="rubensiño"]creo que habla del tubo de servicio ese tubo se suelda con plata es cobre con cobre pero primero debes reitrar el refrigerante del sistema suerte[/quote]
No ...es cobre con hierro...
[quote]
[/quote]
Se podría soldar con una buena plata pero este lugar es mas para bronce
tienes razón seria mejor que aclare el amigo a que se refriere yo presumí que es el tubo de servicio como dijo ¨el caño de carga esta roto¨ por que para que se rompa la parte que indicas debe haber sufrido un golpe muy fuerte ese equipo suerte y saludos
Gracias a todos los que respondieron tratando de orientarme, disculpen que me exprese mal, me referia al caño de servicio en su union con el motor, y si debe ser como indica rubensiño,por un fuerte golpe, porque el propietario dice que dejo de funcionar despues de una mudanza bastante complicada desde un 5° piso.
saca el aceite del compresor suelda con varilla de bronce y fundente para el mismo luego le cargas nuevo aceite barrido del sistema cambio de filtro vació y carga de refrigerante suerte
hola amigo buen dia .pues tu equipo debe tener una valvula de servicio para que puedas soldar ahi donde tienes el problema .no deberas tener el pivote puesto donde es la valvula ,se puede soldar con un soplete y una varilla de plata .. es tuberia de cobre .se calienta y en un punto mas o menos le cargaras la varilla y ahi se ira pegando hasta hacer el taponeo .suerte con tu problema y ya despues frio ,podras hacerle el vacio correspondiente y volver a cargar de gas ..
