Refrigeradores
se elimina el acumudor de una nevera no frost
davidaries
hola a todos una consulta tengo una nevera no frost ingenious mabe digital se puede eleminar un acumulador pequeño con la linea de succion de aluminio por fuga microcopica tuberia porosa de aluminio de 1/4" , habia presencia de aceite en la entrada del compresor de la linea de succion , y habia fuga se puede eliminar el acumulador y poner la tuberia ala salida del evaporador directamente la tuberia este se encuentra enmpotrada en el interior no se la ve a simple vista , por eso la elimine la saque por fuera no quiero soldar un acumulador de cobre en el evaporador por el gabinete es de plastico muy fino medio se calienta se derrite muy fragil, que me recomienda y no hay acumulador pequeño venden pero mas grande y es de cobre ese es el problema , me da cosa quemar ese gabinete muy fino tengo dragon el tanquecito amarillo y esto acarrea ploblemas ya que este ayuda a atrapar el liquido refrigerante y cualquier concho que quedo en el sistema que cae en la linea de succcion , claro que lo puedo poner una trampa abajo cerca del compresor ahi si hay como hacerlo con la misma cañeria , habra problemas o no, con este trabajo porque ya lo hice este no tiene nada que ver por el capilar que se tape porque ya se me tapo dos veces el capilar haciendo barridos, vacio y carga, sera el filtro malo primera vez me pasa esto con ese filtro de marca conocida,hercules porque ya me ha tocado con otro pero que no son conocidos , toplo ,la primera vez que se tapo el capilar habia pequeña impureza le destape y de nuevo se tapo no tiene que ver por el acumulador eliminado a esta nevera le cambie el aceite al compresor y utiliza r-134a quisiera pensar que sea el filtro malo de dicen usteds la nevera me trabajo dos dias normal, llego a -18 grados celcios el en congelador y la temperatura de conservacion ok y de repente comenzo a irse a vacio justo cuando queria decirle al cliente que su nevera ya esta lista
rubensiño
rubensiño
22.830
el acumulador lo puedes colocar antes del compresor y lo aíslan para que no caiga agua al piso sobre le filtro si sigue tapándose atrapando impurezas el mismo trabaja bien aparece impurezas por que sigue con impurezas el equipo hacer barrido hasta que el equipo este limpio si dudas del filtro cambia por uno mas grande suerte
