Refrigeradores
Problemas con el termostato.
carlosp2015
Buenas amigos del foro yo reparo. tengo el refrigerador no sin escarcha daewoo dmr111s el compresor no arrancaba probe el termostato con un cable y arranco el compresor, le cambie el termostato por uno parecido , el amperaje del compresor al encender es de 9, antes era de 12. arranca y se apaga por el termico y luego arranca de nuevo. ¿es posible que la falla se presente por el termostato que no es el de la nevera? no puedo ajustar el termostato porque el compresor no se mantiene encendido. quien me puede ilustrar al respecto. Gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
Carlos , deberias haber cambiado el termostato por uno igual o por el que reemplaze el viejo termostato y probar , suerte
John People (Juan pueblo)
Hola, yo le sugiero que vuelva a comprobar el motocompresor en directo con los elementos de arranque que esta usando, o sea sin suprimirlos ni cambiarlos, tambien puede comprobar suprimiendo temporalmente el termostato y chequear el desempeño del compresor, un mal paso de corriente por falso contacto o deficiente podria ser el problema que se active el termico, como tambien por bajo voltage o problemas en motor o kit de arranque. Verifica y comentas, atentos saludos. Comente si hizo la comprobacion y cual fue el resultado?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Carlos Si el amperaje es de 9A, por lo tanto ya es el compresor que tiene las bobinas recalentadas y esta tomando mas AMPERAJE de lo que tiene que tomar el compresor. para saber realmente si es el compresor, necesitarias revisarlo sin carga(o sea sin refrigerante). el termostato en este caso nada que ver, que levante mucho amperaje el compresor, saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Carlos comparto lo de fermin de probarlo fuera ,tenÉis un problema doble el termostato y tu compresor 1.- cambiaste el termostato y resuelto 2.- el compresor lo desmotas le cargas 200 cc de aceite y luego lo arrancas en vacío 30 min al menos si te sube el amperaje y corta esta roto cámbialo no sirve, ahora si funciona y no corta era falto de aceite y debes limpiar todo el sistema y cambiar capilar 3,6 m de 0,031 pulg saludos luis beltran
rubensiño
rubensiño
22.830
primero prueba el compresor tal como esta si el amperaje del miso es alto no sirve el equipo no cambiar sel termostato todavía si el compresor no funciona nunca parara el equipo y no podrás determinar si esta bien o no suerte
Hector
Hector
152
Buenas, por lo que me comentas del termostato y el compresor, y haciendo uso de mi experiencia, es seguro que esta tapado el deshidratador, tendras que cambiarlo, el compresor se apaga como proteccion porque no puede seguir bombeando en la linea, cambia el deshiratador y veras que no vuelve a apagarse
carlosp2015
[quote:ccbddd571e="CHIALVA JESUS ERNESTO"]Carlos , deberias haber cambiado el termostato por uno igual o por el que reemplaze el viejo termostato y probar , suerte[/quote:ccbddd571e] Gracias Ernesto
Carlos , comentame como te fue , solucionaste
[quote="juan pueblo"]Hola, yo le sugiero que vuelva a comprobar el motocompresor en directo con los elementos de arranque que esta usando, o sea sin suprimirlos ni cambiarlos, tambien puede comprobar suprimiendo temporalmente el termostato y chequear el desempeño del compresor, un mal paso de corriente por falso contacto o deficiente podria ser el problema que se active el termico, como tambien por bajo voltage o problemas en motor o kit de arranque. Verifica y comentas, atentos saludos. Comente si hizo la comprobacion y cual fue el resultado?[/quote]
carlosp2015
Gracias por su orientación en, por supuesto el termostato se había dscompuesto. Locambié por uno generico y funcionó. Pero lo que estaba mal en el compresor que causaba la falla que elevaba el amperage era un capacitor que causaba la falla lo quité y se acabó el problema. Gracias por todo.
rubensiño
rubensiño
22.830
De nada colega estamos para ayudar suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="carlosp2015"]Gracias por su orientación en, por supuesto el termostato se había dscompuesto. Locambié por uno generico y funcionó. Pero lo que estaba mal en el compresor que causaba la falla que elevaba el amperage era un capacitor que causaba la falla lo quité y se acabó el problema. Gracias por todo.[/quote] Hola colega Carlos De nada colega, que bien que ya encontraste la falla, cierra la consulta para que se archive y le sirva a otra persona con igual falla, saludos y Felices Fiestas.
hectitor59
Hola,lo que la heladera tiene es el compresor quemado,no hay ninguna heladera familiar que tenga 9 amp al arrancar y menos aun 12 amp.una heladera familiar cuando funciona bien su consumo no pasa de 2 amp
rubensiño
rubensiño
22.830
El amperaje se elevó por un capacitor defectuoso lo cambio y soluciono el problema suerte
