Refrigeradores
no aranca compresor de heladeras whirlpool ,nofrost 370
Heladera Whirlpool No Frost
saldaña jorge
Sres , tengo una heladera whielpool 370no frost la cual no me enciede el compresor al cual ya lo probe directo y funciona bien e igual q el relay y proctetor termico,les cuento la puebas q realise . conecte el compresor si el relay y proctetor termico el cual funciono con un consumo de 1,8 amp la conecte con el relay y proctetor y funciono igual manteniendo el mismo valor de consumo cuando le conecto la plaqueta solo me funciona el ventilador del frizzer no asi los indicadores de la alarma y el compresor intenta arrancar y no puede . la pregunta es la plaqueta o algo mas para tener en cuenta desde ya gracias y espero respuesta
saldaña jorge
gracias la hago revisar y comento luego
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:b1fe671a82="saldaña jorge"]gracias la hago revisar y comento luego[/quote:b1fe671a82] DALE VIEJO Y CERRAS CON ESTE POST PARA QUE CONSULTEN OTROS COLEGAS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="saldaña jorge"]Sres , tengo una heladera whielpool 370no frost la cual no me enciede el compresor al cual ya lo probe directo y funciona bien e igual q el relay y proctetor termico,les cuento la puebas q realise . conecte el compresor si el relay y proctetor termico el cual funciono con un consumo de 1,8 amp la conecte con el relay y proctetor y funciono igual manteniendo el mismo valor de consumo cuando le conecto la plaqueta solo me funciona el ventilador del frizzer no asi los indicadores de la alarma y el compresor intenta arrancar y no puede . la pregunta es la plaqueta o algo mas para tener en cuenta desde ya gracias y espero respuesta[/quote] NO ES LA PLACA MANDALA A REPARAR QUIZAS SEA UN RELE DE TODAS FORMAS PARA PROBAR LOS SENSORES TE DEJO ESTE POST SON LOS DE AIRE DE 10 KOHM Y EL DE CAÑO DE 5 KOHM Prueba de Sensores: Busca un termómetro digital con sonda ntc ya te lo muestro, un vaso con hielo y agua lo sumerges junto con los 2 sensores, usa cinta de enmascarar para unir las 2 puntas sensoras , buscas un tester en escala de ohmetro 20 k y mides los terminales de los sensores el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm,te debe dar el de 5 k un valor de 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm esto cuando termómetro pase por 0 ºC Saludos Valora y Comenta Luis Beltrán
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica los sensores y la misma tarjeta suele ser ele ralay que activa el compresor o un capacitor que esta antes del relay suerte
saldaña jorge
gracias a todos tema solucionado
rubensiño
rubensiño
22.830
cual fue la solucion del problema
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
