Refrigeradores
se me descongela sola helader hitachi R-D40
lucas.milo
hola buenas noches tengo una heladera Hitachi R-D40 es japonesa la enchufo y anda de diez el tema es que luego de un rato es como se apaga y descongela todo lo del frezzer bueno destapo donde esta la valvula de inspección y mido con el manifull y se la presión se me va a cero, el tema es que en ninguna lado me dice los datos de que tipo de gas lleva la misma si lleva r12 o r 134 es japonesa y funciona a 110, al que pueda ayudarme le voy a estar agradecido. muchas graciaa atte:lucas luna
rubensiño
rubensiño
22.830
si la presión se va a cero 2 cosas si lo repararon tiene humedad en el sistema tendrías que realizar todo el trabajo de nuevo o el capilar se obstruye o filtro saturado si esta reparado lo mas seguro es humedad en el sistema suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
se me olvidaba fijarte en el compresor que gas lleva suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
