Refrigeradores
mi refri no enfria, en la parte de abajo
Un Tal Saúl
hola buen día ! mi refrigerado no enfriar en la parte de abajo ya reemplace la pastilla bimetal y resistencia, pero no esta haciendo descarche y se esta congelando demasiado agradesco mucho su ayuda
John People (Juan pueblo)
Hola, tambien es de revisar, el fusible de la resistencia, la resistencia y el timer, podrias quitar la tapa del fondo y girar la espiga del timer y verificar si entra el deshielo, es de verificar tambien si el timer funciona por si mismo, hacele una marca y dejarlo, observar si hace su giro., verifica y comenta el resultado, saludos.
jorge humberto de la cruz
si ya cambiaste bimetalico y resistencia checa el termostato es el q ace el corte del compresor independientemente del timer el trabaja 8 horas por 20 de deshielo pero en ese transcurso de las 8 horas el compresor debe entrar y salir y el q lo controla es el termostato
si no corta el termostato cambialo asle prueba kon hielo debe de cortar si no as de cuenta que lo tienes directo el compresor
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="tucker2005"]hola buen día ! mi refrigerado no enfriar en la parte de abajo ya reemplace la pastilla bimetal y resistencia, pero no esta haciendo descarche y se esta congelando demasiado agradesco mucho su ayuda[/quote] REVISA SI SE CORTA VENTILADOR Ó EL DAMPER NO ABRE EL LLEVA UN BULBO SENSA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR INFERIOR DE 1-7 ºC PROMEDIO 4 ºC Y DA EL PASO DE AIRE FRÍO SALUDOS LUIS BELTRAN
rubensiño
rubensiño
22.830
primero verifica el termostato si corta por temperatura si corta verifica el timer si avanza en el mismo colocale una marca y ves si avanza el mismo si avanza fuerza el deshielo y te fijas si la resistencia calienta si calienta y vuelve a arrancar cambia el termostato suerte
Un Tal Saúl
[quote:850b640b2a="juan pueblo"]Hola, tambien es de revisar, el fusible de la resistencia, la resistencia y el timer, podrias quitar la tapa del fondo y girar la espiga del timer y verificar si entra el deshielo, es de verificar tambien si el timer funciona por si mismo, hacele una marca y dejarlo, observar si hace su giro., verifica y comenta el resultado, saludos.[/quote:850b640b2a] Gracias, dejame lo reviso !
Un Tal Saúl
[quote:14919dfe94="jorge humberto de la cruz"]si ya cambiaste bimetalico y resistencia checa el termostato es el q ace el corte del compresor independientemente del timer el trabaja 8 horas por 20 de deshielo pero en ese transcurso de las 8 horas el compresor debe entrar y salir y el q lo controla es el termostato[/quote:14919dfe94] Gracias !! Déjame revisarlo !
Un Tal Saúl
[quote:bd3a77b2a7="jorge humberto de la cruz"]si no corta el termostato cambialo asle prueba kon hielo debe de cortar si no as de cuenta que lo tienes directo el compresor[/quote:bd3a77b2a7] Muchas Gracias !!
Un Tal Saúl
[quote:bd0b9b423e="rubensiño"]primero verifica el termostato si corta por temperatura si corta verifica el timer si avanza en el mismo colocale una marca y ves si avanza el mismo si avanza fuerza el deshielo y te fijas si la resistencia calienta si calienta y vuelve a arrancar cambia el termostato suerte[/quote:bd0b9b423e] MIl gracias por su ayuda !!!, Saludos desde monterrey !!
