Refrigeradores
Relé voltimetrico de 1 hp a MC de 1/2+ HP?
sfg_1988
Hola amigos de YoReparo. Tengo una gran duda, fui a revisar un freezer, sus características son las siguientes: *810 Litros *1/2+ HP 475 Watts Monofásico 220V *Refrigerante R404a El MC no arrancaba ni nada, solo el forzador. Hice las constataciones correspondientes y la falla era el relé, tenía uno de tipo amperometrico, no conseguí de ese tipo de relé en ninguno de los comercios del rubro, por lo que pensé adaptarle uno voltimetrico, el tema es que solo encontré por el momento de 1 HP. Mi pregunta es la siguiente: Le hará daño de alguna manera al MC que es de 1/2+ HP, que utilize un relé de tipo voltimetrico de 1 HP. Y otra cosa mas, es viable el cambio de relé de amperometrico a voltimetrico?
rubensiño
rubensiño
22.830
si colocaste un rele voltimetrico de 1 HP en un equipo de 1/2Hp tendrías que mencionar si esta conectado a capacitor de arranque y trabajo por que si los mismo son mayores que el de 1/2 te puede causar problemas pero si solo cambiaste el voltimerico no pasa nada trabaja correctamente suerte
sfg_1988
Es cierto no tuve en cuenta mencionarlo. Tiene solo capacitor (o condensador) de arranque, es el original que venía con el equipo electrolitico de 47-67 uF, no lo reemplazé ya que se encuentra en buenas condiciones.
rubensiño
rubensiño
22.830
si es el mismo no pasar anda con el voltimerico nuevo suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:eeae90c62d="sfg_1988"]Es cierto no tuve en cuenta mencionarlo. Tiene solo capacitor (o condensador) de arranque, es el original que venía con el equipo electrolitico de 47-67 uF, no lo reemplazé ya que se encuentra en buenas condiciones.[/quote:eeae90c62d] PARA NADA TE RECOMIENDO UN VOLTIMETRICO PUESTO QUE EL SE USA PARA MOTORES CSCR Y EL TUYO ES CSIR Y ADEMAS ES PARA 1 HP POR FAVOR TENEIS 1/2 HP OTRA AUNQUE EL RELE VOLTIMETRICO SEA EL DINOSAURIO DE UN RELE PTC ACTUAL ES MEJOR USAR UN RELE PTC SI ES DE 220 VAC USA UN 8EA17C4 Ó 8EA17C3 CUALQUIERA DE LOS 2 Y COLOCAS EL CAPACITOR DE ARRANQUE ENTRE TERMINALES 3 Y 4 HAZLO SINO Ó NO TE ARRANCA Ó SI TE ARRANCA LO QUEMAS EN POCO TIEMPO SALUDOS LUIS BELTRAN
refrigeiser
refrigeiser
4.043
No hay problema para nada amigo. No se preocupe
