Refrigeradores
Refrigerador mabe no enfría en el área de los alimentos
douserock
Hola que tal amigos del foro les cuento mi problema tengo un refrigerador mabe de timer el problema es que no enfriaba en la parte de de abajo de los alimentos, los revise y me di cuenta que el ventilador de distribución no giraba, por que todo el serpentin del congelador estaba congelado entonces descongele el refrigerador y limpie el ventilador ahora ya anda el ventilador pero sigue sin enfriar en la parte de los alimentos, ya revise timer, termostato y todo OK, solo queda la resistencia y el bimetal pero el congelador enfría bien y no se congela al grado de obstruir el dictó de aire que va del congelador a la parte de abajo, que me recomiendan hacer? Desde ya muchísimas gracias y quedo en espera de sus comentarios
hard_luis
hard_luis
588
Buenas noches amigo. Revisando a lo que comentas, probablemente instalaste el ventilador en sentido contrario. otra de las opciones es que las tolvas de plastico, no estan bien instaladas, Verifica como montaste, Comenta como te fue. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si quitaste el ventilador, quizás las aspas las pusiste al revés osea, volteadas, revisa eso, el aire debe de sentirse, asía adelante osea asia tu cara, coloca una mano mojada en donde esta el ventilador y se debe de sentir aire frió, sino se siente cambia las aspas, saludos
douserock
Muchas gracias por sus comentarios amigos realizaré pruebas y les comento
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
