Hola antonioguata
no se de que pais eres y tampoco el tecnico que alegremente te dijo no existir obstrucciÓn parcial
lo que pasa colega es que hay tecnicos que dicen no a las cosas sin pensarlo o analizarlo osea no estudian los casos sino repiten como loros lo que otros mal dicen
te explico
si vos le colocas un capilar 0,031 pulg y este presenta obstruccion parcial se verÁ como un 0,026 pulg deja pasar el gas pero en menor cantidad y se nota en la aguja del manometro como un columpio sube y baja esa obstrucciÓn parcial que en tu caso se ve que es por un tapon de humedad presuntamente en la entrada del capilar por vacÍo deficiente, pero dije presuntamente porque la falla ya mato un compresor dejÁndolo sin aceite
si no cambiaste el capilar viejo sino solo lo limpiaste alli esta el problema no es sucio sino estrangulado y por eso debes cambiarlo por 3 m de 0,031 pug de capilar pues de lo contrario te va a matar el nuevo compresor
eso de estrangulado es una obstrucciÓn parcial es como cojer una manguera de jardin y estrangularla que pasarÍa lo mismo disminuye el paso y el caudal de agua en tu caso de gas liquido
espero sea tu soluciÓn
y a tu orden viejo
luis beltran
