Hola soy técnico frigorista y tengo un problema que consultar.
Pues bien, se trata de una maquina de cubitos de hielo de la marca ITV el modelo 145. resulta que el compresor se calienta mucho y se para, después de unos minutos de funcionamiento y sin que termine el ciclo. La tuberia de la entrada al evaporador, que se une a la del capilar y corresponde al gas caliente, y que sale de una válvula solenoide desde la salida de alta del compresor, y sirve para mandar gas caliente al evaporador, para efectuar el despegue de los cubitos. Esta tuberia se escarchea.
Yo pensé que esto podía ser de las varvulas del compresor, que estarían dañadas; o bien un problema del capilar.
Yo procedí de la siguiente manera: conecte mi equipo de recuperación de gases a una botella a la que previa mente le hice un buen vacío, recupere el gas refrigerante del circuito, desolde el tubo de alta y baja del compresor, solde unas vavulas de obus a la salida de alta de esté, conecte el manómetro de alta, puse en marcha el compresor alcanzando los 25 bares de presión en 12 segundos, pare el compresor y los mantenía asín unos dos minutos, bajando despues a 24 bares; baje la presión abriendo la llave del manómetro un poco y luego vuelvo a poner en marcha el compresor está vez alcanzando los 30 bares en 33 segundos, presión maxima que alcanza el compresor, y parando esté de nuevo en 7 minutos perdió 5 bares de presión, muy lentamente.
creo que esto no va bien, pues pienso que no debería perder nada. Pero no estoy seguro por el tiempo transcurrido de los 7 minutos.
y está es mi pregunta ¿ esto puede ser asín y estar bien? ¿o por lo contrario no es asín y está mal?
Luego hice lo mismo con la parte de baja. conecte el manómetro de baja para compobar el vacío, en 25 segundos alcanzo los 70 bares en vacío, despues de pasar 20 minutos con el compresor parado, había bajado a 60 bares de presión de vacío.
tampoco sé si despues de ese tiempo transcurrido esto es normal o por lo contrario no.
Os agradecería que alguien me pudiera ayudar un poco en este tema.
Gracias a todos. y un saludo.
