Refrigeradores
reparar refrigeradora
daniel02
hace 20 años
hace 20 años
soy de lima. quiero reparar una refrigeradora de dos puertas dice que tiene alambres sueltos por debajo de este debido a los gatos,estan colgados.que debo revisar frente a esta condicion. que falla sera, electrica o mecanica.grasias por su respuesta. tengo herramientas en casa.
looleoma
hace 20 años
hace 20 años
Lo primero es lo primero asi que verifica de donde son los alambres y trata de ubicarlos correctamente y recien lo conectas .hazlo y pasame la voz, chau looleoma
Marcos D.
hace 20 años
hace 20 años
hola Daniel 02. Té cuento que soy tecnico en Frío industrial.Té tratare de ayudar un poco en tu dilema. Primero para empezar hay que saber de donde son estos cables flojos,existen en las unidades de refrigeracion cables que proceden del termostato el cual se encuentra en el interior y es el encargado de regular la temperatura.Esto no es mas que un interruptor de t° que lleva una entrada y una salida el cual van en serie con la unidad condensadora (Motor ). el resto de cables son los que llevan la alimentación a la luz interior y en algunos modelos con forzador interior .tienen un pequeno interruptor en las puertas los cuales cortan los suministros de tención al ventilador ( sies que lo lleva ) y a la luz interior. Ahora bíen: primero es lo primero,hay que ubicar la intalacion del motor que la llave o interruptor de T° antes detallado se encuentre en serie con el motor esto lo puedes hacer con un voltimetro comun o en su defecto con una ampolleta que te indique cuando exista tención en los cables del motor. Posterirmente a esto conectas los cables a la unidad fijandote que en el existe un relay y un termico . donde si todo anda bién el motor debiera arrancar. Con esto logras poner en funcionamiento tú congelador cuando esto este bién,Podras darte cuenta que no es tan dificil conectar el resto de copsas. Suerte.... :)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
