Refrigeradores
refrigerador metalfrio con fuga
jorge fernandez ramos
Revise todos los tubos para ver si tenia fuga como ustedes me comentaron y en efecto tiene una fuga en el tubo capilar pegado al filtro secador ósea en la salida del condensador esta un filtro secador y en la soldadura del filtro con el capilar le detecte una muy leve fuga de gas ya que cuando estuve palpando con mis dedos me llene mis dedos de aceite pero muy leve pero bueno la pregunta es la siguiente si me pueden ayudar diciéndome los pasos que debo seguir para hacer esta reparación saben que me gusta mucho lo de refrigeración y quiero aprender yo tengo algo de herramientas bomba de vacío ,nanómetros,soplete etc y estudio por medio de libros y pues si necesito de su gran ayuda pues muchas Gracias de antemano
carlos campos lopez
Bueno para mi es sencillo solda donde esta la fuga checas q se haya tapado y haces el resto.calienta el filtro y el tubo casi al rojo le pones fundente y soldadura
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira jorge como cambiar filtro capilar y hacer limpieza el capilar que te indico es para heladeras hasta 1/5 hp pasos: 1.- si es R-12 recojelo en una garrafa vacia usa hielo y bomba de vacío ó otro compresor si es R-134ª si lo podéis liberar 2 .- Barrido condensador: 2.1- corta caño descarga del compresor 2.2- corta antes del filtro secador 2.3.- soldale válvula servicio a caño descarga 2.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño descarga 50 cc 2.5.-sopla con nitrogeno 200 psi 2.6- repite 2.4 y 2.5 hasta salga transparente limpio 3.-Barrido Evaporador: 3.1.-corta caño retorno 3.2-corta en tubo de entrada capilar 3.3.-soldale válvula servicio a caño succión 3.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño succión 50 cc 3.5--sopla con nitrógeno 100 psi 3.6-repite 3.4 y 3.5 hasta salga transparente limpio 4.- coloca nuevos filtro, capilar (3 m de 0,031), conexiones cortadas, válvula de servicio ó también puedes soplar (nitrógeno) el capilar original empotrado en la misma heladera soldándole desde salida del filtro una válvula de servicio y haciendo pasos 3.4 a 3.6, ojo siempre que no esté estrangulado-aplastado 5.- suelda todos los puntos 6.- conecta manómetros y bomba para vacío 7.- coloca secador de pelo en cárter compresor 8.- comienza vació -30 psi 20 min 9.- coloca termómetro digital en freezer 10.- comienza la carga R-134a hasta 8 ó 9 psi si es frost y si es no frost colócale 2-3 psi ó hasta alcance freezer -19 a -23 º C 11.- debes usar un termómetro digital con sonda NTC dentro de freezer cerrado cargando poco a poco hasta alcance freezer -19 al menos y -23 º C máximo Es todo COMENTA Y VALORA SALUDOS LUIS BELTRAN 
Buenos dias saben que ya hice lo qué me recomendaron corte el tubo cerca del filtro secador le solde las válvulas de servicio e hice la limpieza y vacío mi pregunta es la siguiente el refrigerador ya esta trabando y enfria lo que les quiero comentar es que le pongo el amperímetro y me da 6.5 y se mueve a 6.7 y a 6.9 ósea sube y baja de 6.5 a 6.9 y en las especificaciones del refrigerador el amperage es de 8 amp y quiero saber si el amperage se sube y baja porque me quedo algo mal y conectando la manguera de baja a la válvula de servicio me da 1 psi y pues necesito saber si esto pasa por algo muchas gracias de antemano y quedó a la espera de algún comentario que tengan buen fin de semana y por favor me pueden decir como calificarlos por qué no de gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
el amperaje del compresor depende de la carga que tenga el equipo es decir si colocas alimentos o baja mas la temperatura el amperaje del motor eléctrico del compresor sube y baja si no pasa del amperaje nominal y funciona no tiene problema alguno suerte
