aprecidos colegas una ves mas solicito de su importante ayuda estoy revisando una exibidora vertical de 3 puertas el cliente explica que no enfria bien, al llegar con el termometro medimos la temperatura de la descarga del forzador del evaporador y me indicaba 14 grados celcius, medi la presion de baja y tenia 25 psi, lo primero que vino a mi mente era de pensar que el condensador estaba sucio y procedi a limpiarlo con un compresor de atras hacia adelante para no empujar mas la suciedad y salia mucha suciedad, luego puse a funcionar otra ves la exibidora y la presion indicaba en baja 22psi muy poca diferencia medi corriente y el motor consumia 6.5amperios, la temperatura del aire del forzador me indicaba 14 grados celcius contiue pensando y decidi hacerle limpieza al evaporador, condensador y motor cambie el filtro y al limpiar el evaporador con 141b y r22 salia aceite casi color negro en cantidad finalize la limpieza hasta observar y sentir el 141b luuego cambie el aceite al motor instale el filtro realize tres vacios de la siguiente forma realize vacio y cargue gas r134a a 5 psi lo deje 10 minutos saque el gas y realize nuevamente vacio por tres veses de la misma forma, luego cargue gas r134a y empeso a enfriar tenia instalado el termometro en la salida del aire frio del evaporador luego medi presion en aqlta y tenia 175psi en baja tenia20psi y el motor consumia 8.3amperios el motor que usa es de 3/4hp asi lo especifica la placa de datos luego despues de 3 horas de trabajo el termometro me indicaba 6 grados centigrados.
tengo unas preguntas porque esta exibidora usa dos capilares pero solo una linea de retorno y porque ya no baja de 6 grados solicito de su ayuda para que lean esto se que es largo pero com0 veran vamos mejorando en esta area tecnica. despues de 6 horas de trabajo ya no bajo de 6 grados la linea de retorno estaba fria y sudando en espera de sus comentarios para las correcciones respectivas estoy muy agradesido con dios y a ustedes mi conocimiento mejora es por ello que se los agradesere por siempre, ya que ustedes no ganan ningun centavo por ayudarme pero mi padre selestial sabra como recompensarselos. gracias a todos.
