Refrigeradores
heladera kelvinator no para y deja agua en el piso
cich1
cich1
2
Hola gente les comento me regalaron una heladera tropical kelvinator, hace dos aÑos le cargaron el gas le pusieron una valvula pinche. andaba bien hasta hace un tiempo que no corta la bocha calienta mucho y solo corta cuando le bajo el termostado al punto de corte y hay solo desconecta el motor , supongo que le faltara gas o será el termostato, pero no tengo como saber que modelo es y que gas lleva debe tener como 20 aÑos , tiene freezer , y manija tipo puerta de hotel con el pasamano, por asi decirlo ósea en vertical el tirador de las puertas. ahora mi consulta es la siguiente que puede ser y como ser que gas lleva como averiguo para saber alguin link algo ayuda por favor
CHIALVA JESUS ERNESTO
cich , lleva r12 por los años que tiene , ponele el manifol y verifica si tiene refrigerante , no corta por 2 motivos , o no tiene refrigerante (tiene perdida) , o el motocompresor esta agotado y casi diria que esta ultima es la falla , suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
no cich1 tu heladera no corta porque no enfría y no llega a la temperatura de conservación y tampoco tiene fuga ni falta de gas es que tiene CAPILARES Y FILTRO OBSTRUIDO , debes limpiar internamente el circuito refrigerante y cambiarle filtro y capilar usa 3 m de 0,8 mm ó 0,031 pulg haslo y veras saludos luis beltran
cich1
cich1
2
Es una heladera que solo anda en verano en invierno esta parada siempre. Un sintoma es que me moja el piso osea se congela el caño de baja o alta no recuerdo y cuando para me hace el charquito en el piso. yo quiero cargarle gas porque soy un aficionado pero no se cual lleva si r12 o r22 , no quiero mezclar gases
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="cich1"]Hola gente les comento me regalaron una heladera tropical kelvinator, hace dos aÑos le cargaron el gas le pusieron una valvula pinche. andaba bien hasta hace un tiempo que no corta la bocha calienta mucho y solo corta cuando le bajo el termostado al punto de corte y hay solo desconecta el motor , supongo que le faltara gas o será el termostato, pero no tengo como saber que modelo es y que gas lleva debe tener como 20 aÑos , tiene freezer , y manija tipo puerta de hotel con el pasamano, por asi decirlo ósea en vertical el tirador de las puertas. ahora mi consulta es la siguiente que puede ser y como ser que gas lleva como averiguo para saber alguin link algo ayuda por favor[/quote] Hola "cich1"] Si agregaron gas, PUES LOGICAMENTE ES: porque tiene una fuga :wink: El que le agrego el gas debió de localizar la fuga, luego repararla, y después hacer un buen servicio: limpieza del sistema, un buen barrido, cambio de aceite del compresor, revision del rendimiento del compresor, cambio de filtro, un buen vació y la carga de refrigerante. en estas heladeras es muy común que una de las tuberías se pudra, o en el evaporador alguien le pique y se haga fuga, pudiera ser, que un buen técnico realice la reparacion, saludos y suerte.
rubensiño
rubensiño
22.830
mide la presion de succión al contrario debes retirar refrigerante esta con exceso saca de apoco hasta que el retorno el tubo mas grueso este un poco fresco al tocarlo no debe congelar luego verificas la temperatura del congelador y gabinete si las temperaturas son las correctas y no corta es problema del termostato suerte
cich1
cich1
2
Como mido la presion de succion?, como se que tipo gas lleva? donde puedo averiguar esas cosas ,solo se que es una kelvinator tropical , ya que no veo en el motor que diga que gas es y cuanto lleva , en la etiqueta del motor falta esa parte . alguno tiene manuales de esa marca de heladera con freezer?
