Refrigeradores
el termico se dispara al encender la nevera.
carlosp2015
Buenas amigos. Gracias por sus orientaciones. figence. tengo la nevera daewoo com compresor 1/4 es dos puertas horizontales. luego de un tiempo la nevera ya no encendía el compresor, le hice un puente en el termostato y encendió el compresor, compré un termostato pacecido no era el mismo, lo conecté cambiendole la conección de los cables, encendió pero igual se disparó el termico el amperaje era 10 - 14, luego probé el compresor como me indicaron ustedes con un rele conectado al comun y un concector al run luego lo encendí y el amperaje está normal en 2.9. el compresor no se apagó, me dicen que el problema es electrico, revisé los cables que se ven afuera pero los internos no los he visto la nevera es cellada. ¿Quíen me puede orientar con lo electrico o compresor? Nota compre un rele y no funciono.
angryfer
al desconectar el termostato el compresor apaga ?? el termostato es para refrigeracion o para congelacion?? el termostato es aéreo o va pegado a la evaporadora???
refrigeiser
refrigeiser
4.043
revisa que las presiones se iguales al momento de arranca
refrigeiser
refrigeiser
4.043
rubensiño
rubensiño
22.830
Si tiene capacitor fijate si no está dañado puede estar en corte suerte
carlosp2015
Buensa el termostato es para congelación y va aereo conectado pos dos cales dentro del conjelador empotrado en una carcasa de plastico
carlos campos lopez
Si el termostato funciona y se bota el térmico y con releí nuevo checa el capacitor
carlosp2015
Gracias por su ayuda hice lo que me recomendó. Al final lo que ocasionaba la falla era un capacitor que tenia y hacia que se disparara el amperaje y el térmico se disparaba. lo desconecte ya que le habían colocado uno adicional (tenía tres) y se acabó el problema. GRACIAS POR SU AYUDA
rubensiño
rubensiño
22.830
De nada colega estamos para ayudar suerte
