Refrigeradores
congela el evaporador del una no frost
rafa percat
hola a todos los colegas les comento fui a ver una heladera no fros y me encontre con el congelador con hielo osea la parte donde esta en evaporador . lo descongele todo probe la resistencia directo y funciona el forzador tambien funciona pensando q era el termostato lo cambie tambien cambie el timer osea el temporizador y lo deje andando y a los 2 dias enpeso a cogelarse otra vez me fije la precion y amper precion 0 psi y amper 1.3 le puse refrigerante r134a asta los 50 psi y sigue sin funcionar y con el hielo en el evaporador ahora tengo q volver a ir y quiero ir a verlo con algo seguro algun colega q me pueda ayudar y q me esplique paso a paso porfa q me esplique las precion los amper y como seguir los pasos desde ya muchas gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta si revisaste el bimetal a temperatura ambiente no debe marcar continuidad a -15 debe marcar continuidad si no pasa la prueba cambia el mismo por un L 50 o L55 suerte
rafa percat
hola ruben si cambie el bimetal como continuo
John People (Juan pueblo)
hola, agregue marca y modelo, porque cambiaste tantas cosas? lo que cambiaste lo pusiste de iguales caracteristicas de lo que quitaste? revisaste el bimetalico? si el equipo congelaba , para que recargaste gas? que queres decir con el siguiente parrafo: "-le puse refrigerante r134a asta los 50 psi y sigue sin funcionar y con el hielo en el evaporador"........ saludos, comenta.
rubensiño
rubensiño
22.830
creo que ya revisaste todo verificaste el thermo fusible si esta en corto o no comenta
José Reyes Hernández
hola si ya probaste la resistencia y esta funcionando, entonces cambia el bimetal o sensor de escarcha. te voy a comentar que en ocasiones la resistencia marca continuidad pero no calienta lo suficiente también checa esto, puedes sacar la resistencia probarla directa y ver que caliente lo suficiente, suerte comenta resultados.
Manuel199124
hace 1 año
hace 1 año
Buen día chicos necesito de.su ayuda, tengo una heladera no frost gafa modelo 260 y  pasa lo siguiente, en un  momento de la nada la cubetera aparecía con agua y luego estaba congelada y así , no mantenia el frío arriba.. podría ayudarme será el termostato
