Refrigeradores
no funciona la heladera
pandreone
Como me doy cuenta si lo que no anda es la resistencia gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
marca y modelo del equipo pera ayudarte mejor suerte
pandreone
Esta saturada de hielo pero estubo 2 dias descongelando pero se bloquea denuevo después de unos dias la parte de abajo no llega frio el freezer anda al pelo
rubensiño
rubensiño
22.830
pueden ser muchas cosa thermo fusible bimetal resistencia o timer si es digital sensor de deshielo resistencia o tarjeta electrónica por eso es mejor que mandes el modelo suerte
pandreone
Electrolux df46 nofrost
rubensiño
rubensiño
22.830
este equipo es totalmente electrónico el problema no solo puede ser la resistencia pude ser el thermo fusible sensor de deshielo la misma tarjeta es mejor que busques un técnico de confianza la tarjeta de este equipo no es nada barata suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="pandreone"]Electrolux df46 nofrost[/quote] SON LOS SENSORES VIEJO DE DESHIELO CÁMBIALO Y CHEQUEA BIEN LOS OTROS TE INDICO COMO PRUEBA DE SENSORES: BUSCA UN TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA NTC YA TE LO MUESTRO, UN VASO CON HIELO Y AGUA LO SUMERGES JUNTO CON LOS 2 SENSORES, USA CINTA DE ENMASCARAR PARA UNIR LAS 2 PUNTAS SENSORAS , BUSCAS UN TESTER EN ESCALA DE OHMETRO 20 K Y MIDES LOS TERMINALES DE LOS SENSORES EL DE CAÑO Ó TUBO ES DE 5 KOHM Y EL DE AIRE AMBIENTE ES DE 10 KOHM,TE DEBE DAR EL DE 5 K UN VALOR DE 16,3 KOHM Y EL DE 10 K TE DA 33 KOHM ESTO CUANDO TERMÓMETRO PASE POR 0 ºC SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRÁN
rubensiño
rubensiño
22.830
primero mide los sensores si están bien el problema es otro no cambies por cambiar ya que en este foro no se pude asegurar nada hasta comprobarlo te mando la forma de probar los sensores y sus valores suerte y comenta como te fue
