Refrigeradores
heladera whirpholl wrx48x no corta el compresor
friodepunta
hola amigos tengo esta heladera y el problema es que no corta el compresor enfria bien sin problemas calculo que puede ser el sensor de temperatura del freezer saque este pero le tome continuidad y me da 0 pero si pongo la heladera en marcha sin este sensor esta arranca y a los minutos da la alarma alguien que me pueda ayudar?
rubensiño
rubensiño
22.830
el problema suele ser el sensor de frezer te mando los valores si no esta en el rango cámbialo suerte
friodepunta
hola rubensiño espero que me puedas mandar los valores de referencia gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
disculpa se me olvido ahí te lo mando suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="friodepunta"]hola amigos tengo esta heladera y el problema es que no corta el compresor enfria bien sin problemas calculo que puede ser el sensor de temperatura del freezer saque este pero le tome continuidad y me da 0 pero si pongo la heladera en marcha sin este sensor esta arranca y a los minutos da la alarma alguien que me pueda ayudar?[/quote] hola friodepunta te voy a dar un método infalible para probar esos sensores los sujetos a caño son de 5 kohm y los de aire 10 kohm Prueba de Sensores: Busca un termómetro digital con sonda ntc ya te lo muestro, un vaso con hielo y agua lo sumerges junto con los 2 sensores, usa cinta de enmascarar para unir las 2 puntas sensoras , buscas un tester en escala de ohmetro 20 k y mides los terminales de los sensores el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm,te debe dar el de 5 k un valor de 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm esto cuando termómetro pase por 0 ºC Saludos Valora y Comenta Luis Beltrán
