Refrigeradores
no funciona la heladera
pandreone
Si es nofrost me tira error 002 cuando antes aparecia 000
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="pandreone"]Si es nofrost me tira error 002 cuando antes aparecia 000[/quote] ESOS ERRORES SON SENSORES SOBRE TODO DE DESHIELO CIERRA COMO SOLUCIÓN MIRA: PRUEBA DE SENSORES: BUSCA UN TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA NTC YA TE LO MUESTRO, UN VASO CON HIELO Y AGUA LO SUMERGES JUNTO CON LOS 2 SENSORES, USA CINTA DE ENMASCARAR PARA UNIR LAS 2 PUNTAS SENSORAS , BUSCAS UN TESTER EN ESCALA DE OHMETRO 20 K Y MIDES LOS TERMINALES DE LOS SENSORES EL DE CAÑO Ó TUBO ES DE 5 KOHM Y EL DE AIRE AMBIENTE ES DE 10 KOHM,TE DEBE DAR EL DE 5 K UN VALOR DE 16,3 KOHM Y EL DE 10 K TE DA 33 KOHM ESTO CUANDO TERMÓMETRO PASE POR 0 ºC SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRÁN
