Refrigeradores
heladera con freezer gafa no vuelve a arrancar
juan francisco ponce
La heladera arranca y cuando corta no vuelve a arrancar será el automático o puede ser el capacitor de arranque que tiene. Ya se le cambió protector térmico y relay.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Juan , si puede ser el termostato (automatico) , puede tener los platinos sucios o quemados , suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
prueba puenteando el termostato y conectas verificas el amperje en funcionamiento si no corta el problema es el termostato si no arranca a pesar de sacar el termostato del sistema cambia el capacitor suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="juan francisco ponce"]La heladera arranca y cuando corta no vuelve a arrancar será el automático o puede ser el capacitor de arranque que tiene. Ya se le cambió protector térmico y relay.[/quote] HASLE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN AL AUTOMÁTICO PUES SUELE PASAR QUE HAGA FALSO CONTACTO ADEMAS DEL CAPACITOR DE ARRANQUE PRUEBA CON CAPACIMETRO TE INDICO COMO CALIBRAR TERMOSTATO UBICADO EN CONSERVACIÓN ES CALIBRAR EL TERMOSTATO Ó AUTOMÁTICO EL TIENE 2 TORNILLOS EN OTROS MODELOS 1 1 TORNILLO INTERNO PARA SUBIR Ó BAJAR EL PTO DE CORTE LO QUE VAS A HACER ES QUE : 1- SACAS TERMOSTATO 2- GRADÚAS EN 7 Y COLOCAS PUNTA SENSORA EN HIELO JUNTO A PUNTA DE TERMÓMETRO , GIRAS TORNILLO IZQUIERDA HASTA CORTE(MIDES CON PITO DE OHMETRO) DEBIÓ LLEGAR A 0º 3.- GRADÚAS EN 1 Y COLOCAS EL TERMOSTATO DENTRO DE LA HELADERA PUENTEAS LOS 2 CABLES QUE QUITASTES DEL TERMOSTATO PARA QUE FUNCIONE HELADERA, INTRODUZCO SONDA DE TERMÓMETRO DIGITAL Y PUNTAS DEL OHMETRO EN PITO A LAS 2 CONEXIONES DE CIERRE DEL TERMOSTATO,(3-4) Ó (2-3) SEGUN MARCA DE TERMOSTATO AL LLEGAR A 7 ºC ABRES HELADERA Y GIRAS A DERECHA EL TORNILLO DIFERENCIAL PARA QUE CIERRE Y SE OIGA PITO, YA ACA SE CALIBRO EL 1 A 7ºC ASI VAS HASTA LOGRAR CORTE EN 3-4 A 4 ºC MAS Ó MENOS SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
