Compre un refrigerador nuevo Whirlpool a las dos semanas el congelador empezó a sudar por así decirlo por dentro lo que ocasiona que se congele las gotas y se cree como si fuera escarcha, he tenido dos refrigeradoras por muchos años de otros modelos y nunca han tenido este problema, puse mi queja porque el equipo es nuevo y vino un tecnico de la whirlpool el cual me indica que los factores climaticos puede ocasionar que el equipo sude en el congelador la otra respuesta que da es que el equipo por estar cercas de la cocina lo caliente de la misma produzca que sude, le indique que el proceso ocurre aunque no este prendida la cocina y es raro que un articulo de renombre como whirlpool ocurra esto le comente al técnico que he tenido refrigeradoras samsung y cetron ambas me han durado alrededor de 7 años estaban en el mismo lugar que la actual que es mas grande en capacidad que las otras (samsung 10 pies -cetron 13 pies) la actual 15 pies, y no sudaba el congelador al final no supo que decirme solo que era su opinión como técnico. Busco orientación de lo que le pueda estar pasando al refrigerador y si es normal que sude, voy a buscar el numero del modelo . de antemano gracias por la ayuda
si no tienes el modelo a mano comenta si es no frost o convencional si es convencional esas gotas muchas beses se producen por los burletes en mal estado pero para ayudarte mejor comenta ese dato suerte
ese equipo es no frost como este en el evaporador tiene una resistencia que activa e deshielo esta resistencia forma gotas en al paree del mismo si no cae por completo se forma hielo comenta en que parte del congelador se forma hielo
El goteo ocurre en la parte de adentro como indique exactamente alrededor y debajo del bombillo que tiene el congelador el mismo esta situado en el centro del congelador, si tomo como referencia la foto que enviaste esta detrás del articulo color celeste con blanco que pones en la foto
si pudieras subir una foto del lugar exacto si te podríamos ayudar mejor ese tipo de condensación pude ser por muchas cosas burletes dañados puerta no cierra completamente mejor sube una foto suerte
