Refrigeradores
no enfría la heladera!
lucas982
hola!!! tengo una heladera que tiene una unidad condensadora de 1/4 hp creo! por que el motor que tenia era de 1/4, y tiene un evaporador forzado chico!. lo que le hice fue cambiarle el compresor por uno de 1/4+ en 134, el compresor que tenia llevaba r 12. le saque la válvula de expansion y el tubo recibidor y le puse capilar, el problema es que tarda un montón en bajar la temperatura y no baja mas de 8 grados, por ende no corta nunca, lo que pienso yo! es que tengo problema en el capilar. que capilar pongo para esa heladera?¿y cuantos metros?
rubensiño
rubensiño
22.830
el problema de cambiar válvula pro capilar es complicado y calcular el mismo sin ver el evaporador el tamaño del mismo es difícil ya que el capilar se dimensiona de acuerdo al evaporador es decir la capacidad frigorífica del miso ahora a que temperatura deseas bajar el equipo para poder ayudarte te mando un catalogo de embraco sobre capilares si te das cuenta son par hbp , mbp , y lbp es decir alta medida y baja temperatura suerte
lucas982
tiene que llegar a 0 grados!!!
lucas982
mejor dicho entre 0 y 4 grados
rubensiño
rubensiño
22.830
en al imagen que te envié coloca el que esta en medio es cuestión de error es decir puedes ir acortando el capilar según la temperatura del evaporador por que cambiaste la válvula en al imagen el primer dato es para alta temperatura el segundo par media el tercero para baja suerte
lucas982
bueno ruben, voy a hacer la prueba la semana que viene, asique despues te digo como salio todo!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
