Hola, ayuda, antes que nada la heladera enfriá bien, pero de un día para el otro al abrir cualquiera de las dos puertas, la luz del interior empieza a prender y apagar a lo loco y se escuchan los rele de la plaqueta de la unidad de control pegar y despegar, esto no es grave en si mismo pero se que si sigue así me voy a quedar sin heladera. Yo de heladeras se muy poco me dedica a instalar alarmas, llame a un técnico y me dijo que era la plaqueta de la unidad de control, y el costo es de $4800 una locura, si alguien me puede ayudar con una solución mas económica se los voy a agradecer, desde ya muchas gracia
el problema no es la tarjeta principal si no la tarjeta interface te mando una foto con los códigos de errores ese equipo
el problema de los sonidos del relay se debe la mayoría de las beses a los reed switch que están el la tarjeta inteface puedes pasar un iman por es aprte si para ese ruido ese es problema te mando una foto de donde se encuentra la tarjeta suerte
hola, no ya la probé y anda bien, de hecho la tengo fija con dos imanes para que no detecte las puertas así no se vuelve loca y no se rompa algo mas. Así y todo cada tanto suena la alarma y al verificar la falla me indica según la escala error en comunicación
Justamente hace unos momentos reparamos una placa de esas con un amigo, con el mismo problema.
la solucion fue cambiar los capacitores electroliticos que estan en la fuente. (salvo el de 47uF 400V)
Se me quemo el motor forzador del freezer. Estoy por poner uno nuevo, para que lado debe impulsar el aire?. Con respecto al forzador de la heladera, para que lado debe de impulsar el aire?
Hola ya se que hace tiempo de esta =15.6pxpublicación pero... me ingreso al taller la misma plaqueta y necesito si alguien tiene para pasarme foto del dorso impreso de la misma o el diagrama... ya que le falta un componente que en otro taller se lo =15.6pxhabrán sacado para que la placa no haga más el defrost y no se cual es y su valor. Gracias
