buenas tardes colegas, hoy estoy trabajando con un refrigerador marca acros 2 puertas, la etiqueta del modelo ya no la tiene es por eso que no la anoto en este espacio.
bueno la falla principal por el cual me lo llebo el cliente es que en ocaciones se percataba que trabajaba y aveces no.
por lo tanto cuando trabajaba que era muy poco tiempo dice que se sentia un poco frio en el congelador solamente, pero que despues se dio cuenta que la comida se estaba hechando a perder y que varias ocaciones escucho que en la parte de atras hacia clic clic.
al iniciar el proceso de revision procedi a conectar el refrigerador y efectivamente empezo a hacer el famoso clic clic y arranca el compresor, desconecte el rfri de la linea alterna, revise el termico, el relevador PTC el cual estaba defectuoso, le cambie el ptc y al conectarlo a la linea empezo a trabajar el compresor, al revisar el serpentin con el tacto y vista me di cuenta que ya estaba empesando a llenarse de hielito, lo cual para es normal.
pero al quererlo apagar con el termostato no lo hace, pero si desconecto el termostato de la linea el compresor se apaga, al probar continuidad con el multimetro en apagado y en cendido sienpre se mantiene serrado almover la perilla en ambos sentidos, este termostato no se si asi trabaje y habra los platino despues de cierta temperatura esa es mi duda.
ya intente conseguirlo y no lovende en las casas de repuestos, habrà algun otro termostato que lo sustituya o debe ser igualito ya que el original tiene su sensor corto, espero sus opiniones al respecto.
clave comercial del termostato es PFN-C359-2A
