Refrigeradores
Escarcha en el freezer
Mosucas
Tengo una heladera con frezzer no frost, marca White Westinghouse, últimamente hace escarcha en el freezer . mi pregunta es porqué ocurre esto, nunca antes pasó??. Les agadezco su respuesta
rubensiño
rubensiño
22.830
si empieza a escarchar el problema es el sistema de deshielo automático si es electromecánico debes revisar el bimetal ,themo fusible timer y resistencia si es digital sensor de deshielo , thermo fusible resistencia de deshielo o la tarjeta electrónica comenta el modelo del equipo si es o no digital suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
Monica si no eres técnico que lo revise uno de confianza como te comente son muchos los posibles fallos en un sistema de refrigeración no asegures nada primero que lo revise es cierto que el mas común es el bimetal pero lo sabrás hasta que lo revise el técnico si solo lo cambia y no es el elemento dañado gastaras dinero en balde suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Mónica Castro"]Tengo una heladera con frezzer no frost, marca White Westinghouse, últimamente hace escarcha en el freezer . mi pregunta es porqué ocurre esto, nunca antes pasó??. Les agadezco su respuesta[/quote] hola monica eso ocurre porque tienes desvalorizado el bimetal del frezzer el es el encargado de conectar la resistencia de deshielo cuendo este se presenta, en tonces quiere decir que lo tienes roto mira te recomiendo si no consigues el original de tu marca le coloquéis uno genérico modelo L-50 ó L-55 y lo sujetes con un amarre plástico de 5-10" a 15-20 cm en el caño de ingreso despues del capilar Si no eres técnico dale esta información y veras que te quedará a10 dale hazlo y veras que solucionas saludos luis beltran
