Refrigeradores
Heladera C/F White Westinghouse FV290 . . . tapada
evaldesar
Hola Colegas ! Tengo el condensador de este equipo tapado mal, lo cargué con 3 jeringas de thinner y le apliqué 100 psi. de N2 y aún así no puedo destaparlo, alguno conoce otra forma ? (x supuesto, fuera de la heladera). Muchas gracias.
refrisergi
Hola amigo , 100 PSI me parecen poco ,prueba con lo máximo que da el regulador que son 200 PSI , y si así no destapa lo mejor va a ser cambiarlo por que debe tener mucha corrosión interna y con el tiempo va a volver a taparse , y si no quieres gastar colocarle otro de alguna heladera de desecho previa limpieza y del mismo metraje ,saludos
sabelo todo
[quote="evaldesar"]Hola Colegas ! Tengo el condensador de este equipo tapado mal, lo cargué con 3 jeringas de thinner y le apliqué 100 psi. de N2 y aún así no puedo destaparlo, alguno conoce otra forma ? (x supuesto, fuera de la heladera). Muchas gracias.[/quote] Sino se destapa no pierdas el tiempo y dinero queriendolo destapar con otro condensador de un refrigerador ya en desuso, te queda bien, saludos y suerte.
RICARDO STORK
Amigo no se complique con su condensador. Pongale otro de alguna heladera en desuso. Si ud no tiene seguro que encontrara alguna en algún taller de reparaciones.
