Refrigeradores
Heladera C/F N/Frost BOSH Mod. KDN43,falta frío refrigerador
evaldesar
Hola Colegas ! Tengo una lectura del sensor ambiente del freezer (sensor blanco-cable blanco) de "1" nada, a temp.ambiente y a -18C,lo mismo,del sensor evaporador (sensor negro-cable negro) "0" resistencia a temp.ambiente y a -18C,lo mismo (me llama la atención en este modelo que no está con precinto al evaporador sino a una chapa que está al lado) es decir ámbos sin variaciones por temperatura, el termofusible,bien, la resistencia en 300 ohms, entiendo el reemplazo de los sensores, la resistencia no hay problema en probarla a 220V ? todas las resistencias pueden ser testeadas al voltaje de línea ? pregunto esto ya que ví algunas bastante gruesas como por ej. GE-Mabe, pero otras como Whirlpool mucho mas finas . . . Muchísimas gracias ! y . . . MUY FELIZ DIA !!!
fimetal2015
las resistencias todas se prueban a 220 los sensores te refieres a este bueno ese atemperatura ambiente debe estar ente 5 a 10 kilohomios se mide en la escala de 20 k si lo colocas en hielo subegradualmente la medicion si lo quitas baja gradualemente la medicion
sabelo todo
En este TIPO DE REFRIGERADORES no todos son sensores, el que dices que es negro y cables negros, ese es un termo--fusible y mide CONTINUIDAD, los otros 2 blancos uno que esta en la chapa, y otro oculto en una tapa EN EL PISO DEL CONGELADOR, esos si son SENSORES, sobre la resistencia, si la puedes conectar directo, para ver si calienta, saludos
evaldesar
Hola fimetal2015,sabelo todo,Luis. . . genios !!! Gran abrazo . . . :wink:
fimetal2015
[quote="evaldesar"]Hola fimetal2015,sabelo todo,Luis. . . genios !!! Gran abrazo . . . :wink:[/quote] solucioonastes el problema
evaldesar
Hola Gente ! Los sensores están para el lunes . . . después cuento como vá Gracias ! :D
fimetal2015
[quote="evaldesar"]Hola Gente ! Los sensores están para el lunes . . . después cuento como vá Gracias ! :D[/quote]ok amigo esperaremos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
hola evaldesar feliz día para ti tambien Mira no se pueden probar con voltaje de linea pues trabajan con 5 vcd te dejo un método eficaz de probar sensores Prueba de Sensores: Busca un termómetro digital con sonda ntc ya te lo muestro, un vaso con hielo y agua lo sumerges junto con los 2 sensores, usa cinta de enmascarar para unir las 2 puntas sensoras , buscas un tester en escala de ohmetro 20 k y mides los terminales de los sensores el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm,te debe dar el de 5 k un valor de 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm esto cuando termómetro pase por 0 ºC Saludos Valora y Comenta Luis Beltrán
sabelo todo
[quote="evaldesar"]Hola Gente ! Los sensores están para el lunes . . . después cuento como vá Gracias ! :D[/quote] Hola colega evaldesar Aquí esperamos buenos resultados, saludos NOTA: EL SERPENTIN SI SE LLENA DE ESCARCHA TODO COMPLETO? SI ES ASÍ, ENTONCES SI CAMBIA A LOS SENSORES.
evaldesar
Hola Colegas ! A esta heladera le cambié los sensores . . . y nada, ya me remití a la tarjeta y x mis pocos conocimientos en electrónica (casi nada. . . ) veo que un capacitor de 1 microf-275V no tiene lectura (OL) , me explicaron que debe tener a la medición entre 300-800 milivoltios. Les recuerdo que no enciende la resistencia (defrost) a pesar de los sensores nuevos. PD : el dueño tiene otra heladera, la cuál ésta quedó sin funcionar, y ahora me llamó para reemplazar la tarjeta ó para repararla de ser posible. Gracias por todo !
rubensiño
rubensiño
22.830
donde se indica protector térmico debe darte continuidad si no te da continuidad ese es el problema suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="evaldesar"]Hola Colegas ! A esta heladera le cambié los sensores . . . y nada, ya me remití a la tarjeta y x mis pocos conocimientos en electrónica (casi nada. . . ) veo que un capacitor de 1 microf-275V no tiene lectura (OL) , me explicaron que debe tener a la medición entre 300-800 milivoltios. Les recuerdo que no enciende la resistencia (defrost) a pesar de los sensores nuevos. PD : el dueño tiene otra heladera, la cuál ésta quedó sin funcionar, y ahora me llamó para reemplazar la tarjeta ó para repararla de ser posible. Gracias por todo ![/quote] Hola "evaldesar"] En este tipo de heladeras, tienes que tenerla a prueba, o sea dejarla trabajando con los elementos puestos en su POSICIÓN, cuando menos 24 horas, la bandeja donde cae el agua del desague secala muy bien, para que asi veas, si hace el deshielo. Yo como hago es colocar un foco en el compresor y asi veo cuando corta ya sea para el deshielo o para los descansos del compresor, el que dices que es un sensor de color negro, este te debe de marcar (000), o sea en todo momento, porque si te marca asi, pues esta bien como te comento ten a prueba el refrigerador. Ahora tambien te mando el testeo, de los componentes, para que asi veas si esta dañada o no la tarjeta: TESTEO: SE PODRA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR, FORZADOR Y RESISTENCIA. PARA ENTRAR A DICHO MODO, SIGA LOS SIGUIENTES PASOS: a) DESCONECTAR EL EQUIPO DE LA RED ELECTRICA. b) MANTENER ABIERTAS AMBAS PUERTAS (FREEZER Y HELADERA) c) CONECTAR A LA RED ELECTRICA. d) PRESIONAR 6 VECES SEGUIDAS EL INTERRUPTOR DE PUERTA DEL FREEZER, EN UN TIEMPO NO MAYOR A 10 SEGUNDOS DESDE QUE SE CONECTO A LA RED. e) EL SOFTWARE PRENDERA TODAS LAS LUCES, INDICANDO QUE SE ACTIVO EL MODO TESTEO. f) PRESIONAR Y SOLTAR EL PULSADOR DE SELECCIÓN DE TEMPERATURA DEL FREEZER, LOS LEDS SE APAGARAN, Y SE ACTIVARA EL COMPRESOR. g) PRESIONAR Y SOLTAR NUEVAMETE EL PULSADOR, SE APAGARA EL COMPRESOR Y ACCIONARA LA RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO. h) REPETIR PASO g), SE APAGARA LA RESISTENCIA Y ACCIONARA EL VENTILADOR. i) REPETIR PASO g), SE APAGARA EL VENTILADOR Y ENTRARA EN MODO DE ESPERA. j) PRESIONANDO EL PULSADOR DE SELECCIÓN DE FRIO RAPIDO SE SALDRA DEL MODO TESTEO. k) SI SE REPITE EL PROCESO DESDE EL PUNTO d) SE VOLVERA A INGRESAR AL MODO DE TESTEO, CASO CONTRARIO SE PASARA AL MODO NORMAL. Espero te sirva, saludos
evaldesar
Hola linda gente ! Después de tener la heladera "durmiendo" en la casa del dueño (tiene otra), hace unos días apareció en el taller con este aparato, después de haber colocado una tarjeta nueva, hace tres dias que está a prueba y funciona de maravillas. Gracias . . . Luis Beltrán,Fimetal2015,Fermín 007, Sabelo todo,Rubensiño :idea:
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Evaldesar Oye que bien que ya te quedo, te mando muchos saludos hasta la próxima.
